Stary 11-05-2009, 22:24   #1
Piotr32
Zarejestrowany: 19-04-2009
Model: B-MAX
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 23
Unhappy Woda w Maxymilianie...skąd leci, gdzie szukać przyczyny, rozwiązania
Przeszukałem forum i nie znalazłem rozwiązania. Po dzisiejszym deszczowym dniu, pod dywanikiem od strony kierowcy mam wodę. Czytałem że w Fokusach leci przez filtr kabinowy i zaślepki w podłodze. A w C-Maxie? Muszę wysuszyć wykładziny. Żeby je wyjąć trzeba wymontować fotele. Czu aby rozłączyć napinacze trzeba coś zrobić żeby nie wystrzeliły, wyskoczyły błędy?
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 14-09-2014 o 22:13
Piotr32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 00:36   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: Woda w Maxymilianie
Myślę że jak kluczyk jest wyjęty ze stacyjki to napinacze nigdy się nie uszkodzą-miałem już wyjmowany fotel i nic nie kombinowano. Na luzie rozłączono kable pod fotelem, a później połączono i było ok.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 09:07   #3
bocheno
Avatar bocheno
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
Mi kiedyś ciekło przez otwory w karoserii znajdujące się pod plastikami od strony kierowcy te pomiędzy drzwiami a deską. Ale u mnie to było spowodowane tym że jakiś przewód od otwieranego dachu chyba jest włożony za krótki albo się odczepił z jakiegoś "trzymadła". Otwory zaślepiłem i jest git.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 12:11   #4
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
co do napinaczy bezpieczniej odlaczyc aku a co do wody to moze to z nagrzewnicy. poszukaj bylo o tym sporo
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2009, 19:46   #5
radza
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Jeszcze niedawno miałem podobny problem. Przyczyna leżała w zle podpiętym przewodzie odprowadzającym wodę z szyberdachu. Przyczynę usunąłem sam odkręcając podsufitkę i wciskajac wąż w odpowiednie miejsce. Od tej pory jest suchoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2009, 21:33   #6
Piotr32
Model: B-MAX
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 23
Dziękuję za podpowiedzi ale to nie nagrzewnica. Szyberdachu nie mam. Dziś znalazłem wodę (dużo) w schowku w podłodze za fotelem kierowcy. Zdjąłem osłonę klapy bagażnika, bo wyczytałem ze to może być przyczyna wody w aucie ale bagażnik suchy. Pomocy! W sobotę rozbieram auto na DNA szukać przyczyny.
Stary 15-05-2009, 10:00   #7
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
a moze w jakis sposób woda dostaje sie od spodu.
mozesz jeszcze zrobic taki test wysusz wode a jak bedzie sucho to lej powoli kolejne czesci karoseri szlauchem i zobacze skad moze ciec
Pozdrowionka...
Stary 14-06-2009, 17:55   #8
Piotr32
Model: B-MAX
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 23
Wcześniej nie było czasu ale wczoraj wreszcie rozebrałem autko. Wyjąłem wykładziny podłogowe i suszę. W podłodze mniej więcej jak jest lewa noga znalazłem luźną zaślepkę podłogi. Potraktowałem silikonem. Cały przód lałem wodą i nic, nawet kropelki. Czekam na deszcz. Może podczas jazdy coś wyjdzie.
Stary 16-06-2009, 10:47   #9
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
wiem ze czesto cieknie z nagrzewnicy
Pozdrowionka...
Stary 19-06-2009, 23:03   #10
Piotr32
Model: B-MAX
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 23
Pada i pada a w samochodzie sucho. Wreszcie! Woda dostawała się od spodu zaślepką wielkości dwu złotówki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
