Stary 16-10-2016, 09:07   #1
kondzik6a
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-06-2015
Model: Focus MK1, Focus mk2 ST
Silnik: 1.8 TdCi 115km, 2.5T 225km
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 21
Unhappy Nie kręci, czy to wina rozrusznika?
Mój problem jest taki, że nie mogę zapalić auta.Mianowicie akumulator naładowany oraz podpięte kable rozruchowe, a przy próbie odpalenia ledwo się wał rusza.
Problem z rozrusznikiem? Dodam że tego dnia kilka razy odpalał bez problemów.
Nwm czy bendiks nie odbija czy może się spalił?
Proszę o jakieś wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kondzik6a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 09:23   #2
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Domyślnie Odp: Nie kręci, czy to wina rozrusznika?
Musisz wyciągnąć rozrusznik i sprawdzić. Niestety tu nikt nie pomoże Ci zdalnie. Bendiks nie ma nic do prędkości kręcenia, tu uszkodzenie może być na przekładni.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 09:35   #3
kondzik6a
Imię: Konrad
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 21
rozrusznik był sciagany przy okazji regeneracji alternatora
stoi u mnie na kanale wiec sprawdzę jeszcze.
dodam że szczotki są jak nowe.
Stary 16-10-2016, 09:43   #4
yasiu.brzeg
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Spróbuj też kluczem obrócić sam silnik.
Miejmy nadzieję, że opór jest na rozruszniku a nie na silniku. Obstawiam jednak rozrusznik.
Stary 16-10-2016, 11:30   #5
kondzik6a
Imię: Konrad
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 21
Może być to też powiązane z uszkodzeniem aku?
ten co miałem to przy próbie przekręcenia dym z niego poszedł i tyle.
miernik napięcie pokazuje a nawet iskra z niego nie idzie.
Stary 16-10-2016, 13:43   #6
yasiu.brzeg
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Zmierz napięcie pod obciążeniem. Włącz światła drogowe, nawiew na maksimum i zmierz napięcie na akumulatorze. Dym mógł pójść przez zwarcie na rozruszniku, jednak bez pomiarów możemy gdybać.
Stary 16-10-2016, 14:07   #7
kondzik6a
Imię: Konrad
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 21
ok jutro bedę wiedział
spróbuję kluczem obrócic i zrobię pomiary.
bez obciążenia mam pobór 0,03A czyli prawidłowy.
Stary 16-10-2016, 15:53   #8
yasiu.brzeg
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Zmierz NAPIĘCIE pod obciążeniem, nie prąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2016, 18:07   #9
kondzik6a
Imię: Konrad
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 21
i okazało się że rozrusznik nawet zdemontowany ledwo się obraca, a co dopiero silnikiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
