Stary 20-11-2016, 20:13   #1
marcin_hg
Zarejestrowany: 11-03-2015
Silnik: 1.8 16V
Postów: 4
Domyślnie Focus 1.8 Zetec LPG BRC - silnik gaśnie po nagrzaniu
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
To mój pierwszy drugi post więc proszę o wyrozumiałość
Mam problem ze swoją foczką.
Samochód normalnie odpala i jeździ. Natomiast po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów nagle wyłączają się kontrolki od gazu i samochód gaśnie. Po zatrzymaniu się i przekręceniu kluczyka - kontrolki gazu dalej się nie świecą i samochód nie odpala.
Dopiero po dobrych kilku godzinach jak silnik dobrze wystygnie to odpala.
Czy ktoś może miał podobny przypadek? Świece i kable są nowe.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
marcin_hg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 22:04   #2
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: Focus 1.8 Zetec LPG BRC - silnik gaśnie po nagrzaniu
Jak długo jest gaz - czy świeżo założony.
Oczywiście bez podłączenia się pod gaz praktycznie nie da się nic powiedzieć bo:
1. jeżeli na zimnym da się podłączyć pod komp gazowy to ok
2. Jeżeli na gorącym nie da się podłączyć pod gaz to znaczy że kom uwalony - po rozgrzaniu siada jakaś tyci cząstka.
3. Po rozgrzaniu może szaleć np czujnik temperatury gazu i np po rozgrzaniu pokazuje -200st - albo +200
4. czy po zgaśnięciu - próbując odpalić - nie odpala na PB ?? czy odpalasz na LPG?
I najważniejsze - wyłączyć LPG i jeździć na Pb- jeżeli sytuacja się powtórzy to znaczy że uwalona część od PB lub wspólne z LPG.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 22:15   #3
marcin_hg
Silnik: 1.8 16V
Postów: 4
Gaz od 5 lat w samochodzie.
Byłem w serwisie zajmującym się BRC i po podłączeniu do kompa wyszło, że jest jakiś problem z napięciem. Natomiast nie byli mi w stanie powiedzieć co to może być.
Po zgaszeniu silnika nie można odpalić w ogóle samochodu - ani na gazie ani na benzynie.
Stary 21-11-2016, 11:09   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Pozostaje wziąć miernik w dłoń i sprawdzać, gdzie ginie prąd.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 12:55   #5
marcin_hg
Silnik: 1.8 16V
Postów: 4
Zastanawiam się czy to nie problem z cewką zapłonową.
Jak myślicie?
Stary 21-11-2016, 14:03   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał marcin_hg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślisz, że cewka wyłącza te kontrolki?
Stary 21-11-2016, 14:19   #7
marcin_hg
Silnik: 1.8 16V
Postów: 4
Zastanawiam się właśnie, gdyż nie tylko kontrolki się wyłączają ale samochód nie chce odpalić. Nie ważne czy na gazie czy na benzynie. Po prostu nie ruszy choćbym kręcił godzinę...
Stary 21-11-2016, 19:36   #8
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
W takim wypadku dobrze jest sprawdzić napięcia na wyjściach z kompa gazu - a potem te same napięcia jak problem wystąpi - to jest trochę jak szukanie igły w .... ale pewnie po przekroczeniu pewnej temperatury uaktywnia się "zimny lut". Jeżeli silnik kręci a nie odpala - to z najprostszych rzeczy - traci napięcie na wtryskach albo napięcie na cewkach - albo wszystko naraz.
Spróbuje odpiąć komp gazowy i sprawdź co się będzie działo przy jeździe tylko na PB z pominięciem kompa gazu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
