Stary 23-09-2014, 08:50   #1
Blugolf
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Unhappy Silnik przechodzi w tryb wolnych obrotów licznik choinka
Witam Szanownych kolegów od paru dni mam problem z moją Foczką (Ford Fokus 1,6 TDCI 90KM kombi 2007). Problem jest następujący podczas jazdy nagle bez zapalają się kontrolki na liczniku na zegarku przebiegu pojawiają się kreski. Silnik przechodzi na wolne obroty ale nie gaśnie. Nie można dodać gazu po zgaszeniu silnika. Jak chce się od razu zapalić to cisza nawet rozrusznik się nie odezwie. Natomiast jak samochód postoi z 5 minut to odpala normalnie i znów można kawałek przejechać. Jak podłączyłem OBD to pokazało mi błąd U0155. Czy powodem może być kiepski akumulator?? Awaria pierwszy raz pojawiła się z 2 dwa tygodnie temu ale po odpaleniu jechał normalnie. Wczoraj ledwo wróciłem do domu.
Czy może to być wina akumulatora (jeszcze fabryczny czyli ma 7 lat)
Awaria zbiegła się z wymiana radia na takie z nawigacja :-(
Proszę o pomoc
Pozdrawiam Tomasz
Ostatnio edytowane przez Blugolf ; 23-09-2014 o 09:03
Blugolf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 09:10   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Silnik przechodzi w tryb wolnych obrotów licznik choinka
Na 90% uszkodzone zegary (wtyczki, zimne luty).
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 09:19   #3
backdel
Avatar backdel
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Domyślnie Odp: Samochód przestaje jechac :-(
W moim aucie też jest coś nie tak. Zdarza się, że w czasie jazdy po zdjęciu nogi z gazu i wciśnięciu sprzęgła przed skrzyżowaniem silnik zgaśnie. Ostatnio zauważyłem coś niepokojącego. Gdy wracam z drogi bezpośrednio zawsze chowam auto do garażu.
Po wyłączeniu silnika i zamknięciu drzwi, gdy wrócę po około 1 godzinie czuć w garażu przepalonym olejem silnikowym. Sprawdzałem w komorze silnika czy nie ma jakichś wycieków, ale jest sucho i czysto. Może ktoś miał taki przypadek?
backdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 09:24   #4
macior
Zarejestrowany: 26-07-2013
Silnik: 1.6
Postów: 20
Blugolf sam wymieniałeś radio? coś chyba robi zamieszanie, spróbuj odłączyć radio i zobaczyć czy tryb awaryjny znów będzie wchodził.
macior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 09:39   #5
Blugolf
Imię: Tomasz
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Dziękuje wszystkim za odzew tak szybki.
Radyjko wymieniałem sam ale ono ma kostkę taka pod złącze forda więc tu nic nie zmieniałem. Jedyne co podłączałem sam to kabelek ze sterowania pod kierownica.
I wszytko pracowało. Wczoraj jak wracałem i usterka się pojawiła to wypiołem radio ale nie pomogło
Stary 23-09-2014, 11:00   #6
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Tu było słów kilka również. Co prawda to c-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale zawsze warto poczytać.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 21:13   #7
espaniol
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1,6 TDCI Ghia 109 KM Durashift
Postów: 25
Ja mialem taka sytlacje do wymiany byl przepływomierz powietrza
espaniol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 22:14   #8
Postów: 18,059
Napisał espaniol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepływka powodowała znikanie przebiegu na zegarach???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo ciekawe... Pierwsze słyszę...
Z opisu wynika jasno, że zegary tracą połączenie z PCM (owe kreski na wyświetlaczu przebiegu to dowód) - powodem zazwyczaj są uszkodzone zegary właśnie (zimne luty)...
Z podobnych powodów wymieniłem już chyba z 50 (jak nie więcej) zegarów w FF2/c-maxie
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-09-2014 o 22:16
Stary 28-09-2014, 22:16   #9
espaniol
Model: Ford Focus 2
Postów: 25
hehehe ja tez , ale powodowala spadek mocy i choinke , takie tam odpowiedz na zadany temat
Stary 29-09-2014, 08:57   #10
Blugolf
Imię: Tomasz
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Smile Odp: Silnik przechodzi w tryb wolnych obrotów licznik choinka
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi. Foczka śmiga awaria usunięta. Powodem całej przykrej sytuacji były zimne luty na płytce w miejscu wlutowania gniazda do licznika. Po poprawieniu lutowania problem znikł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
