Stary 16-12-2015, 15:08   #1
przemek2211
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2
Postów: 11
Domyślnie Nagły brak mocy
Posiadam forda mondeo mk4 2.2 TDCI 175KM rok 2008.
W samochodzie występuje problem z brakiem mocy tzn. podczas jazdy zdarza się, że w momencie wciśnięcia gazu turbina nie powoduje przypływu mocy, a
samochód na każdym biegu rozpędza się bardzo powoli. Po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika problem znika.
Po podłączeniu pod komputer IDS nie pokazał żadnego błędu. Wyczyściłem czujnik przepływu powietrza za filtrem, sprawdziłem zawór EGR przepustnica nie jest zapieczona. Sprawdziłem również tzw. gruszkę od turbo. Niestety dostęp do niej jest trudny i nie udało mi się rozpiąć cięgna żeby wykonać pełny ruch otwarcia-zamknięcia a jedynie luz jaki występuje na przegubach pozwolił mi na lekkie poruszenie.
Samochód nie dymi, zapala bez problemu i pracuje równo.
Ogólnie mam wrażenie, że coraz częściej zdarza się powyższy problem i głównie w momentach przy spadku obrotów czyli np zmiana biegu na wyższy.
Co do układu dolotowego nie wiem jak skutecznie sprawdzić czy jest szczelny. Wszystkie opaski na rurach są dociągnięte.
Mi to wygląda na wadę któregoś z czujników ale nie wiem którego skoro komputer nie pokazał błędu.
przemek2211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 15:14   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Nagły brak mocy
Sprawdź z ciekawości czujnik temperatury płynu chłodzącego. Miałem taki oto przypadek:
Stary 16-12-2015, 16:05   #3
przemek2211
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2
Postów: 11
Dzięki za wskazówkę:
Kilka razy zdarzyło się, że wentylator na chłodnicy się włączył mimo normalnej temperatury jaką zawsze pokazuje wskaźnik i bez żadnych błędów typu check engine. Być może mondeo ma 2 lub więcej czujników temperatury?
Niestety nie potrafię powiedzieć czy wentylator jest włączony gdy auto traci moc, ale sprawdzę.
Stary 17-12-2015, 12:24   #4
przemek2211
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2
Postów: 11
Dzisiaj po przejechaniu ok15km na chwilę zgasiłem silnik, a po ponownym uruchomieniu już nie było mocy (wentylator nie pracował a temperatura płynu chłodzącego była w normie).
Może to czujnik ciśnienia doładowania? Tylko nie wiem gdzie on się znajduje?
Stary 17-12-2015, 12:34   #5
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Podłączałeś pod kompa?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 12:48   #6
przemek2211
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2
Postów: 11
Tak był podłączony pod komputer ale błędów nie było. A może trzeba go podłączyć w momencie kiedy straci moc? Może wtedy coś się pokaże.
Stary 17-12-2015, 12:57   #7
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Napisał przemek2211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie masz trop, że nie jest to część elektryczna tylko mechaniczna.
Przynajmniej tak mi się wydaje. Jednak poczekaj na "starych wyjadaczy" z forum i może oni coś poradzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2015, 20:08   #8
przemek2211
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2
Postów: 11
Dziś mondeo zrobiło 160km do Głogowa i z powrotem.
W pierwszą stronę turbina 6krotnie odmówiła posłuszeństwa, w drodze powrotnej tylko raz. Podczas powrotu był mniejszy ruch więc jazda była płynniejsza bez wajhowania biegami.
Z forum wyczytałem że problem może być w sterowniku a dokładniej w silniczku sterującym łopatkami. Podobno w silniczku zawieszają się szczotki i w wielu przypadkach wystarczy go rozebrać i wyczyścić.
Niestety dostęp do sterownika jak i całej turbiny jest ciężki.
Mam pytanie: co trzeba wykręcić żeby dostać się do turbiny?
Ostatnio edytowane przez przemek2211 ; 19-12-2015 o 20:11
Stary 22-12-2015, 21:00   #9
przemek2211
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2
Postów: 11
Widzę że przypadek mojego mondeo jest albo nieciekawy albo trudny bo zainteresowanie tematem jest niewielkie.
Osobiście uważam ze jest trudny bo może być wiele przyczyn i im dłużej czytam na forum to mam większy mętlik w głowie.
Stary 23-12-2015, 09:39   #10
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Czy przypadkiem w mk4 turbina nie chodzi na podciśnieniu? W mk3 był elektroniczny sterownik i on czasami wariował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
