Stary 11-04-2018, 15:19   #1
kraken80
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 13
Domyślnie P010f00 co to za błąd
Witam.
od dość długiego czasu walczę z nadmiernym kopceniem na czarno zwłaszcza kiedy depnę mocniej na gaz ( ale to okropnie kopci). Serwis Forda powiedział że gdzieś dostaje lewe powietrze.
Na 3 biegu od 3.000 obrotów wyskakuje komunikat usterka silnik po czym niknie i nie ma śladu po tym błędzie. Na 4 i 5 biegu to samo. dzisiaj podpiąłem komputer i ruszyłem na dwupas aby sprawdzić co to może być.
WYSKOCZYŁO:
P10F00 Przepływomierz powietrza. Sygnał zaworu AGR niezgodny.
Powiedzcie czy wymienić ten zawór czy wystarczy go przeczyścić.
Czy ten błąd może być przyczyną tego WIELKIEGO kopcenia na czarno przy mocniejszym naciśnięciu na gaz?
kraken80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 16:21   #2
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Domyślnie Odp: P010f00
najpierw wyczyść , wymiana ostateczność
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
