Stary 06-10-2022, 19:00   #1
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
Domyślnie Kiedy powinna się włączyć dodatkowa nagrzewnica PTC?
Czytałem wątek o dodatkowej nagrzewnicy PTC w Focusach mk3 (tam występowała w dieslach) i znalazłem warunki kiedy powinna zadziałać.
Teraz mama Focusa mk4 (benzyna), który podobno ma nagrzewnicę PTC ale nigdy nie udało mi się jej zmusić do pracy - testowane zeszłej zimy
1) wg specyfikacji auta:
Główne funkcje
Data produkcji: 13.04.2019
Model pojazdu: Focus 2018-
Typ nadwozia: Kombi
Silnik: 1.5L Dragon (150PS/200PS)
Mniej ważne funkcje
Z dod. nagrzewn.
kolega z forum, potwierdził, że wg specyfikacji auto ma PTC
2) Pytanie do kolegów - kiedy pownna się włączyć
a) w Focusi mk3 musiało być poniżej +10°C => sprawdzałem w temperaturach poniżej 0°C
b) akumulator sprawny
c) klima automatyczna i sprawdzałem rózne ustawienia
- tryb AUTO + temperatura na HI
- tryb AUTO + temeperatura HI + nadmuch na przednią szybę
- tryb AUTO + przycisk MAX (wymuszający maksymalne nagrzewanie)
Auto powoli się nagrzewało razem ze wzrosytem temperatury silnika
W menu zegarów nie ma żadnej opcji do PTC
czy ew. włączenie grzania siedzeń lub kierownicy mogło mieć znaczenie => wydaje mi się, że testowałem bez włączenia teych opcji i nic to nie zmieniało
Co jest nie tak i gdzie szukać rozwiązania problemu? => np. który bezpiecznik czy przekaźnik, lub co sprawdzić Forscanem
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-10-2022 o 19:02
Stary 07-10-2022, 07:39   #2
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Domyślnie Odp: Kiedy powinna się włączyć dodatkowa nagrzewnica PTC?
Witam. Podepnę się do wątku. Mam ten sam problem w Focus MK4 1.0. Gdzieś wyczytałem że wszystkie FF 1.0 miały montowaną dodatkową nagrzewnicę PTC. Ale jakoś niekoniecznie widzę efekty jej funkcjonowania. Czy można sprawdzić w jakiś sposób jej obecność?. Może muszą być spełnione jakieś warunki żeby PTC została uruchomiona?.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2022, 08:26   #3
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 610
Z dokumentacji: "The PTC booster heater is activated when maximum heating is set and can only be operated when the engine is on"
(Grzałka wspomagająca PTC jest aktywowana po ustawieniu maksymalnego ogrzewania i może być obsługiwana tylko przy włączonym silniku)
Działanie powinno dać się zobaczyć na poborze prądu, jest też taka bardzo duża wtyczkę po stronie kierowcy, może da się tam zapiąć miernik cęgowy. Są trzy obwody grzejne i trzy bezpieczniki.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-10-2022 o 08:26
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2022, 08:58   #4
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
Czy jest możliwość zrobienie zdjęcia tej kostki?
Stary 07-10-2022, 09:23   #5
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 898
Ja bym rozebrał o ile się da i sprawdził czy faktycznie fizycznie jest, w mk3 można było zdemontować tylko kawałek tunelu podłokienika , aby sprawdzić, nie wiem jak w mk4.
Typ Pliku: jpg Ashampoo_Snap_2022.10.07_07h21m34s_001_.jpg (48.2 KB, 173 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2022, 09:49   #6
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
W mk4 można sprawdzić czy jest, w benzynie bardzo rzadko bywa (ja nie słyszałem aby ktoś miał).
Dołożenie bardzo pracochłonne, gdyż trzeba demontować kolumnę kierowniczą...
Jak nie ma fabrycznie to wiązki też nie ma.
Druga sprawa to... Benzyna szybko daje ciepło w kabinie, nie to co diesel. Tam faktycznie warto mieć.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2022, 09:53   #7
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 610
To duża wtyczka C2603 powinna być łatwo widoczna:
PS. To forum jest tak drewniane, że jak mam umieścić obrazek albo dokument to wolę gdzieś indziej.
Stary 07-10-2022, 09:57   #8
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Na pierwszym zaślepka, na ostatnim wpięte złącze
Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 07-10-2022 o 10:00
Stary 08-10-2022, 08:24   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
Dzięki za podpowiedzi - sprawdzę (bezpieczniki i kostki) w wolnej chwili
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś to jechać do ASO i reklamować produkt
Auto kupione po gwarancji => musiałbym zlecić płatna usługę
Sprawdzić bezpiecznik czy jest
instrukcja na stronie Forda dla mojego auta
w opisie są 3 bezpieczniki: 83, 84, 85 => zastanawiam się czy to do PTC, czy do nagrzewnicy typu Webasto
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-10-2022 o 08:40
Stary 08-10-2022, 13:20   #10
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 610
F43, F9, F86 w krzynce w silniku.
Pisałem, że wg dokumentacji to coś się włącza tylko jak się ustawi max na grzaniu, czyli pewnie temp na "HI" i jeszcze dmuchawa na maksa. Sprawdzałeś?
Ostatnio edytowane przez michałek ; 08-10-2022 o 13:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
