Stary 30-10-2016, 11:20   #1
prem1
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-10-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benz DuratecHE
Postów: 4
Domyślnie Nie odpala gdy wilgotno (silnik benzynowy)
Witam, jestem posiadaczem Galaxy 2012 benz 2.0 145 KM, ktory níestety nie odpala przy wilgotnej pogodzie (swiece sie zalewaja). Dzieje sie to sporadycznie i nieprzewidywalnie, oczywiscie nigdy w warsztacie. Silnik przystosowany do zasilania metanolem Flexifuel, ale od roku jezdzi tylko na benzynie. Komputer nie pokazuje zadnych bledow.
Zeszla jesien wymienione swiece (wedlug mechanika czarne). Latem wymienione czujniki temperatury (wyskakiwal blad na komputerze).
Wczoraj wieczorem samochod umyty na myjni, dzis nie odpalil. Po przekreceniu kluczykiem auto odpalilo ale pracowalo jakby nie na wszystkich cylindrach po dodaniu gazu zgaslo. Ponowna proba odpalenia niestety bez sukcesu (wrazenie jakby silnik byl zalany)
Czy ktos mial takie doswiadczenia?
Jedyna rada serwisu - dluzej trzymac przekrecony kluczyk przy uruchamianiu
Ostatnio edytowane przez prem1 ; 30-10-2016 o 12:42
prem1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 12:47   #2
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Domyślnie Odp: silnik benz. nie odpala gdy wilgotno
Hmm, jakaś upływność na mokro ..., ale nasuwa mi się pytanie odnośnie rady serwisu: co, jeśli trzymasz dłużej na rozruszniku - odpala?!
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 12:52   #3
prem1
Imię: Przemek
Model: Galaxy
Postów: 4
Napisał Zdzich K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak odpala.
dzisiaj chyba bylo za krotko. Po dwoch godzinach silnik probuje zaskoczyc ale od razu gasnie.
Ostatnio edytowane przez prem1 ; 30-10-2016 o 12:54
Stary 30-10-2016, 13:30   #4
salom
Postów: n/a
Przekręć kluczykiem stacyjki ze dwa razy na parę sekund, aby pompa pracowała, i za 3 -cim razem odpal. Zobaczysz czy jest różnica.
Dobrze wymienić na nowe świece, lub sprawdzić odstęp elektrod, oraz wymienić kable WN na nowe.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 14:01   #5
Belzik
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 16v lpg
Rocznik: 1998
Postów: 8
A filtr paliwa kiedy był wymieniany? Kolega miał kiedyś podobne obiawy tyle ze w seacie, po wymianie filtra paliwa było po problemie
Wysłane z mojego M210 przy użyciu Tapatalka
Belzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 14:52   #6
prem1
Imię: Przemek
Model: Galaxy
Postów: 4
Serwis powiedzial ze filt paliwa jest tylko w baku wiec nie ma wplywu na takie objawy.
Latem przeczyszczona zostala przepustnica powietrza.
Auto odpalilo!!! po siodmiej probie - przy max. czasie krecenia rozrusznikiem. (na jaki pozwolily ustawienia w moim aucie)
Dwie ostatnie proby przy wcisnietym do dechy gazie przez caly czas krecenia rozrusznika.
Zapalil z trudem (slabe obroty) I oczywiscie z wielkim klebem bialego dymu.
Teraz odpala bez problem.... ciekawe jak dlugo.
Czyli reasumujac:
1.Dlugie krecenie rozrusznikiem auto odpala (chociaz na poczatku miewa czasami slaba moc.)
2. Krotkie krecenie = auto probuje odpalic ale od rzau gasnie I nie chce odpalic ponownie
3. Ponowne odpalenie udalo sie tylko przy dlugim kreceniu I wcisnietym w tym czasie gazie
Bump:
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Post przeczytalem po odpaleniu auta.... niestety, wiec nie moglem zaobserwowac czy jest roznica. Dzieki
Stary 30-10-2016, 15:19   #7
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Po przeczytaniu powyższego stawiałbym na kable ..., ale tylko dlatego, że miewałem podobne objawy, choć po prawdzie, na innych modelach.
Stary 01-11-2016, 08:32   #8
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Nie odpala gdy wilgotno (silnik benzynowy)
kable / świece?
kolejnie sprawdziłbym czujniki temp. odpowiedzialne za skład mieszanki paliwo-powietrze.
szczelność dolotu (metoda na plaka)?
ciśnienie paliwa w rampie.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
