![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-03-2016
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Benzyna 1.8
Postów: 46
Witam , jutro zabieram się do wymiany tulei wahacza wzdłużnego , pytanie czy przy wyciągnięciu wahacza trzeba zdejmować koło ?
FORD MONDEO Mk3 HB 2004r
Ford Mondeo Mk3 1.8 Benzyna 2004r. |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
witam, a jakie miałeś objawy, że decydujesz sie na wymiane?
![]() Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Benzyna 1.8
Postów: 46
Pęknieta tuleja po prawej stronie i sparciałą guma po lewej odrazu wymienie dwie stronu przód tył
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
ale coś stukało, pukało? i itp?
![]() Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Benzyna 1.8
Postów: 46
pukało , wiec trzeba to koło zdejmować ?
![]() Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Benzyna 1.8
Postów: 46
Dzisiaj wymieniłem tuleje wahacza wzdłużnego , i niżej napisze jak to zrobić.
INSTRUKCJA WYMIANY TULEI WAHACZA WZDŁUŻNEGO MONDEO MK3 HATCHBACK 1) Wahacz wzdłużny to ten co idzie wzdłuż pojazdu z tyłu do przodu... 2) Najlepiej dzień wcześniej spryskać śruby odrdzewiaczem na wachacz 3 śrubki (2 z przodu , 1 z tyłu) 3) Podnosimy lewarkiem tył pojazdu przkładowo prawą strone 4) Przed wymiana ponownie spryskać i zaczynamy od odkręcenia śruby na klucz 18mm która znajduje się najbliżej koła najlepiej mieć przedłużkę (np.Długa rura) ponieważ śruby są zapieczone pomimo ingerencji odrdzewiacza 5) Następnie odkręcamy dwie śrubki na klucz 15mm które znajdują się z przodu mocowania są one wkręcone w rame pojazdu 6) Na wahaczu przymocowane są spinki przez które idzie wiązka czujnika ABS oraz blaszka mocująca linkę hamulca ręcznego odpinamy ją blaszke wystarczy podgiąć od dołu i wyskakuje a spinki wypchnąć kołeczki 7)Po wyjęciu wahacza oznaczamy wahacz która strona pojazdu , następnie wkręcamy w imadło wahacz i odkręcamy mocowanie wahacza które jest przykręcone do ramy pojazdu jest to klucz podajże 15mm oraz 18mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mocowania nie musimy oznaczać ponieważ drugie mocowanie jest z hakiem na gumę od wydechu 9) Tuleje wymieniamy poprzez wypchnięcie ich na prasie oraz wciśnięcie przez prasę tulei 10) Po wymianie składamy zaczynając od przykrecenia do wahacza mocowania. 11) Po przykręceniu schodzimy do kanału i przykręcamy wahacz zaczynając od przykręcenia na klucz 15mm 2x śrub czyli mocowania do ramy następnie przykręcamy kluczem 18mm śrube najbliżej koła jeżeli wahacz nie sięga otworu wystarczy popchnąć koło do przodu 12) Wszystkie śruby warto a nawet trzeba przesmarować Tawotem aby uniknąć zapieczenia śrub... Analogicznie postępujemy z drugą stroną pojazdu Uważam , ze na tulejach i ogólnie na zawieszeniu nie ma co oszczędzać ... I kupić tuleje dobrej firmy w dobrej cenie. Za 1 sztuke tulei zapłaciłem 16zł koszt całkowity czyli 4x tulejki 64zł
Ford Mondeo Mk3 1.8 Benzyna 2004r. Ostatnio edytowane przez kuchar1232 ; 25-10-2016 o 22:29 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec HE + LPG
Postów: 32
Brawo TY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort MK7, Focus MK1, Mondziak MK3 a teraz Mondeo MK4 w kombi. |
#8 |
![]() Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Benzyna 1.8
Postów: 46
Brawo JA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
