![]() Imię: jnk
Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: focus mk2 2008
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 8
Borykam się z następującą usterką, mianowicie występują piski chyba ze skrzyni podobne do piszczącego paska, jednak nie ma różnicy czy pedał sprzęgła jest wciśnięty czy też nie. Dźwięki pojawiają się póki co okazjonalnie i ustępują w momencie lekkiego naciśnięcia sprzęgła. Jeden mechanik orzekł, że to na pewno skrzynia i żebym już szukał nowej, następny z kolei stwierdził po osłuchaniu ze to łożysko oporowe, trzeci z relacji słownej również wskazywał na łożysko. Taka sytuacja ma miejsce od kilku dni, póki co staram się autem nie jeździć, a zaczęło się od tego że żona po powrocie z podróży stwierdziła ze coś strasznie hałasuje i że ten hałas rośnie z obrotami, obecnie nic takiego nie występuje, jedynie delikatny pisk na biegu jałowym. Auto to posiadam od trochę ponad roku i od początku po zmianie biegu i puszczeniu sprzęgła było słychać przez moment delikatny szum, który szybko mijał (0,5 do 1s), nie było żadnych innych objawów więc stwierdziłem ze ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odnośnie skrzyni spisałem sobie jej numery: 3M5R 7002NF, na aukcjach nie jest ona zbyt popularna, częściej można spotkać takie z oznaczeniem ND lub NB. Moje pytanie jest takie, czy można je stosować zamiennie? Czy różnią się jakoś diametralnie np przełożeniami itp? Auto to Focus MK2 FL 2008r. 1.6 benz 100KM przebieg ok 160 tys. Pozdrawiam |
Typowa usterka łożyska oporowego, gdy autem jeżdzi kobieta, to aby zdążyć wcisnąć sprzęgło, cały czas podczas jazdy trzyma noge na sprzęgle, i łożysko cały czas jest w pracy, a tego nie lubi, tylko pracuje okazjonalnie, wtedy jak trzeba zmienić bieg. Wtedy wytrzyma i 10 lat, a jak jazda z nogą na sprzęgle, to nawet nowe roku nie wytrzyma.
Nie piszę że wszystkie kobiety tak jeżdżą, tylko niektóre, ale zdarza sie. |
![]() Imię: jnk
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 8
Wiem że się zdarza, nie tylko kobietom, znajomy na światłach zawsze sprzęgło trzyma. W tym przypadku poprzednim kierowcą też była kobieta.
Jednak jak wykluczyć, że to nie skrzynia? Dopiero wiadomo po rozebraniu i oględzinach chyba? |
Wykluczasz, że to nie skrzynia, wciśnięciem pedału sprzęgła, na postoju, przy pracującym silniku.
Po naciśnięciu, po paru sekundach skrzynia biegów jest całkowicie unieruchomiona, i nie może z niej wychodzić żaden nawet najmniejszy dżwięk. |
![]() Imię: jnk
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 8
Nie wykluczam, chciałbym wiedzieć jak można wykluczyć albo potwierdzić. Piszczy nawet przy wciśniętym do końca pedale sprzęgła, właśnie po paru sekundach.
#6 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
łożysko oporowe pracuje zawsze. nawet jak wbijesz luz i puścisz sprzęgło. zwłaszcza w sprzęgle samonastawnym jaki ma focus. ZAWSZE. tylko na luzie na czerwonym świetle - bez obciążenia, sobie poprostu kręci. przy wciśniętym ma obciążenie i niestety się bardziej zużywa |
#7 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Łożysko, łożysko i jeszcze raz łożysko. przechodziłem to samo jakieś 2 miesiace temu. Od tego czasu przejechałem 4tys.km, piszczenie zanikło, sprzęgło działa całkiem normalnie. Widać ten typ tak ma czasem i nic nie zrobisz. no, ewentualnie, jak masz za dużo kasy to mozesz za każdym razem wymieniać cały zestaw.
#8 |
![]() Imię: jnk
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 8
Jako zestaw rozumiem łożysko + sprzęgło, na to jestem przygotowany, bo tak jak pisałem autko ma 160tkm i raczej nigdy nie było to robione więc nie wymienię teraz tylko łożyska a za rok lub szybciej sprzęgła, chociaż żadnych objawów ślizgania nie ma. Chodzi mi tylko o tą nieszczęsna skrzynię, widzę nikt nie potrafi odpowiedzieć czy modele o innym oznaczeniu np. NB ND itp pasują zamiennie za NF.
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
łożysko, tarcza i docisk + płyn
#10 |
Zablokowany
Postów: 392
Jak cos mam komplet do sprzedania, nawet nie rozpakowany bo sie pospieszyłem przez panike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
