Stary 13-11-2016, 11:26   #1
1kalor
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 20 tddi90
Unhappy Nie mogę odpalić samochodu po ulewie
Dzień dobry. Pierwszy post proszę o wyrozumiałość.
Posiadam w rodzinie Mondeo 2.0 tddi 90 km rok 2001 r.
Samochód do pewnego czasu (365 tys) odpalał i jeździł bezproblemowo. Pompa oznaczenie - 0470004009.
Pewnego dnia zostawiłem auto na podjeździe, przyszła straszna ulewa i na drugi dzień auta nie odpaliłem.
Wcześniej nie było żadnych problemów z odpalaniem, żadnych falujących obrotów, przygasania, dziwnych odgłosów.
Z dnia na dzień przestało działać.
Paliwo leję od wielu lat to samo, oleje i filtry wymieniam raz w roku.
Mechanik stwierdził że to pompa paliwa. Na podjeździe używał samostartu i samochód dopóki miał tryskany samostart - pracował. Kiedy przestał samochód gasł.
Najpierw stwierdził że należy wymienić sterownik - odesłałem otrzymałem drugi podłączyłem i nie działa.
Boję się wysyłać pompę.
Jak mogę sprawdzić czy aktualna pompa jest ok. Jestem z kuj pom okolice Brodnicy/Iławy/Działdowa.
Ostatnio edytowane przez 1kalor ; 13-11-2016 o 12:11
1kalor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 12:24   #2
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Nie mogę odpalić samochodu po ulewie
Pomocnicza pompa paliwa pod tylnym prawym kołem sprawdzona poprawnie ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 12:56   #3
shadow187
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Zacznij od sprawdzenia błędów. Jeżeli pojawia się błędy FIS to będziesz miał pewność.
shadow187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 13:00   #4
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał shadow187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie ...........mi pojawiły sie błedy : moduł pompy wtrysku i dawka wtrysku
a winowajca okazala sie wlasnie pompka paliwa.
Po wymianie pompy bledów juz nie bylo.
pozdrawiam Radek
Stary 13-11-2016, 13:02   #5
shadow187
Imię: Michał
Model: Focus MK1
Postów: 129
Dawka wtrysku mówi wszystko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, ale zacznij właśnie od sprawdzenia błędów.
Stary 13-11-2016, 13:13   #6
1kalor
Model: mondeo
Silnik: 20 tddi90
Sprawdze w poniedzialek.
Jakie kody wskaza na sterownik i pompe wtryskowa?
Jak sprawdzic pompke paliwa przy nadkolu? Na krotko? Czy jak wlacze zaplon to powinno cos byc slychac?
Dawka wtrysku wskaze na pompke paliwa?
Stary 13-11-2016, 14:17   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
której w 90KM podobno nie ma, jest tylko w 115KM
Stary 13-11-2016, 14:40   #8
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał 1kalor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odepnik przewod z filtra i zobaczysz czy pompuje paliwo.
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyżby ? wg specyfikacji jest -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zreszta sam piszesz podobno.....
pozdrawiam Radek
Stary 13-11-2016, 14:46   #9
shadow187
Imię: Michał
Model: Focus MK1
Postów: 129
Jak będziesz miał błędy to wtedy rozważymy co dalej. Czy w mondeo nie ma jak w fokusach że w liczniku podaje błędy po przytrzymaniu przycisku do kasowania ilości kilometrow przez 10sec i przekreceniu stacyjki do zapłonu?
Zawsze możesz poszukać kogoś w okolicy kto ma sprzęt do diagnostyki samej pompy. Teraz nie pamiętam jak się nazywa sprzęt ale podpinasz go bezpośrednio pod pompę.
Tak powinno ja być słychać po zapłonie o ile jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez shadow187 ; 13-11-2016 o 14:53
Stary 13-11-2016, 14:52   #10
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
W 90HP na 100 procent jej nie ma
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
paliwo , pompa wtryskowa , sterownik silnika , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
