Stary 19-12-2016, 23:16   #1
N3xT
Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Domyślnie 1.4tdci zapowietrza układ
Witam, szukalem, lecz nie znalazlem odpowiedzi.
Mam problem z 1.4tdci, uklad paliwowy ciagle sie zapowietrza, w filtrze paliwa po nocy mam 2/3 paliwa, trzeba długo krecic az zalapie, w ciagu dnia odpala z pierwszego, tylko po nocy sa takie problemy, zapewne paliwo sie cofa.
Moje pytanie : Czy pompa paliwa ta znajdujaca sie w baku, powinna podawac paliwo do filtra poprzez przekrecenie kluczyka w DIESLU ?
Po odpieciu przewodu paliwowego dochodzacego do filtra, nic nie leci po przekreceniu kluczyka, nawet jak probuje odpalic. Bezpiecznik od niej Ok, przekaznika sprawdzic nie umiem.
N3xT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 17:42   #2
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Domyślnie Odp: 1.4tdci zapowietrza układ
Z tego co się orientuję w baku nie ma pompy
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 15:41   #3
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Napisał N3xT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak przekręcasz i paliwo śmiga, zdjąłeś przewód i nic nie leci... zapowietrzony trzeba szukać nieszczelności.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 23:06   #4
N3xT
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
No niestety, patrzylem po vin'ie w katalogu i motor 1.4tdci nie mial pompy w baku :-(
Stary 30-12-2016, 13:49   #5
pawelforduser
Imię: Paweł
Model: 3x C-Max
Postów: 303
To jest rzeczą pewną.
Fordownik
Stary 30-12-2016, 15:14   #6
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jeżeli zapowietrza się układ po dłuższym postoju to musi być gdzieś nieszczelność na przewodach paliwowych. Najszybciej coś pomiędzy filtrem a zbiornikiem, albo same szybkozłączki mogą być gdzieś uszkodzone.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 16:11   #7
15jokasta
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
Nie ma pompy na 100%, dawno temu demontowałem i otwierałem zbiornik paliwa i tylko pływak był tam elektroniczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jak koledzy mówią, masz gdzieś nieszczelność.
15jokasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 16:26   #8
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Ja przy wymianie filtra paliwa musiałem użyć tzw gruszki by odpowietrzyć układ ,ale zgodzę się z tym ,że musi być nieszczelność
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa paliwowa , zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
