![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Koledzy,
kto podpowie jak odpowietrzyć układ paliwowy w 2.0 TDCI? Miałem paliwa na 40 km wg komputera. Postawiłem autko na podjeździe pod swoim domem na noc. Rano (przy -6 stopniach Celsjusza) postanowiłem odpalić auto przed dalszą jazdą, aby rozmarzły szyby. Po pewnym czasie silnik zgasł (mam podjazd pochyły tzn. auto stoi pod kątem - przód jest wyżej niż tył. Chciałem wyjechać na równa powierzchnię, ale silnik tylko króciutko zapalił i ponownie zgasł. Pomyslałem tak:najprawdopodobniej resztka paliwa w baku przelała się ku tyłowi (komp pokazywał paliwa na 3 km). Pojechałem po paliwo na Statoil i wlałem do baku 20 litrów Diesla milesplus. Od tego momentu mogę kręcić silnikiem ile chcę i nie chce zapalić. Jak zatem można odpowietrzyć układ paliwowy? |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Układ paliwowy w MK III odpowietrza się sam,wyjmij filtr paliwa i napełnij paliwem do pełna,załóż i jest ok.Ale ja myślę że problem leży gdzie indziej
#3 | ||
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Tak jak kolega pisał napełniasz filtr, dobrze by było jak byś napełnił układ CR przez listwę CR. Odpinasz wtyczki elektryczne z wtrysków. Następnie pomocnik kręci silnikiem a ty po kolei luzujesz przewody WC na wtryskach. Ja zacznie z wszystkich lecieć samo paliwo bez powietrza. podpinasz wtyczki i gotowe powinien odpalić
§23 |
Postów: 183
A jak odepnę kabelki od wtrysków i będę kręcił to potem błędów nie będzie?
Szkoda, ze procedura odpowietrzania musi być tak skomplikowana...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. Na Plaku się nie da?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
procedura nie jest skomplikowana
1. zdjęcie końcówek z filtra paliwa i napełnienie go dużą strzykawką i ponownie podpięcie ponowne przewodów paliowych to 10 minut roboty tylko przy napełnianiu filtra połóż coś na alternatorze (jest pod filtrem paliwa z tyłu silnika) żebyś go mocno nie zalał ropą bo grozi to awarią alternatora (a nawet pożarem bo pracujący alternator mocno się grzeje) 2. zdjęcie pokrywy silnika, odpięcie wtyczek i odkręcanie rurek na wtryskiwaczach kluczem płaskim 17 też dużo czasu nie zajmuje ale wymaga 2 osób (jedna kręci rozrusznikiem druga odpowietrza) pół godziny i całość zrobiona ale samochód musi stać na płaskim żeby ci wystarczyło paliwo w zbiorniku bez dolewania zbyt dużej ilości. będzie trochę kręcenia i może się zdarzyć, że drugi/trzeci raz będziesz musiał napełniać filtr paliwa. błędy będą ale po uruchomieniu silnika nie mają wpływu na jego poprawną pracę Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 10-11-2016 o 12:30 |
Postów: 183
Dzięki Koledzy za info.
Po robocie wezmę się "za rogi" z tym tematem i poinformuję o efektach. Na razie do 16-tej ładuję akumulator... |
#7 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 780
§23 |
#8 |
Postów: 183
A czy w 2.0 TDCI jest pompka paliwa w baku czy tylko pompa główna wysokiego ciśnienia przy silniku?
#9 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Nie ma pompki w baku ,pompa wysokiego ciśnienia zasysa samoczynnie
#10 |
![]() Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
W normalnych filtrach, pompka jest w filtrze paliwa i nie trzeba kombinować
