Stary 22-11-2016, 12:13   #1
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Domyślnie Kluczyk z "dodatkiem"
Kupiłem na AliExpress [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Wraz z nim otrzymałem takie małe coś jak na zdjęciu poniżej. Co to jest, do czego służy, i gdzie to "wsadzić" jeśli potrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 2016-11-22 12_04_02.jpg (40.0 KB, 124 wyświetleń)
Pozdrawiam, Artur
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 12:17   #2
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
To jest pastylka immobilisera
Jeśli jest do Twojego auta to musisz sobie zakodować, będziesz miał dodatkowy kluczyk
Jeśli użyjesz starej to musisz przełożyć ze starego kluczyka
Bez tego nie odpalisz auta.
gregorio hiszpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 12:34   #3
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Domyślnie Odp: Kluczyk z "dodatkiem"
Kluczyk zakupiony jako dodatkowy, bo mam obecnie jeden "scyzoryk" z pilotem i jeden "serwisowy" bez pilota. Czyli czeka mnie jeszcze "dopisanie" tego kluczyka do immobilizera... Kabel OBD powinien to umożliwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra, biorę się za szukanie potrzebnych informacji na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Stary 22-11-2016, 14:27   #4
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Artur ile kosztował cię ten kluczyk ????
Oczywiście z przesyłką i cłem, jak było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez adamon ; 22-11-2016 o 14:29
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 14:40   #5
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Koszt tak jak w linku, czyli $13.50. Kupowałem 29 września i wtedy wyszło 58,04PLN. Zakupy na AliExpress mają tą zaletę, że płacimy za nie ze "zwykłego konta bankowego" za pośrednictwem "Przelewy24".
Przesyłka była nadana z magazynu w Belgii a nie z Chin, więc żadnych dodatkowych opłat nie ponosiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym, nasz UC nie czepia się takich "drobiazgów" nawet jeśli "jadą" z Chin, a kupowałem już sporo rzeczy w sumie już na "grubo" ponad tysiąc $ i jeszcze nie miałem nieprzyjemności kontaktu z UC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Stary 23-11-2016, 22:19   #6
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Też kupiłem na Ali, niestety centralny nie działa na nowym i starym kluczyku, zakładam, że padło ustrojstwo w aucie ale jeszcze nie szukałem na forum co odbiera sygnał z kluczyków,jak sie to nazywa i gdzie to jest. IMO jest od zapłonu więc centralny powinien działać.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 06:50   #7
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie z tych "głupich"... A próbowałeś wpisać ponownie piloty do "systemu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój "zakup" bezproblemowo został zaprogramowany... na razie CZ. Z IMO pobawię się w weekend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Muszę jeszcze grot dać do frezowania...
Pozdrawiam, Artur
Stary 24-11-2016, 08:20   #8
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Napisał Artu66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz na myśli zabawę kluczykiem w stacyjce x 4 ->wciśnij przycisk na pilocie to TAK z 15 min zgodnie z instrukcją............. a potem jeszcze z 10min z zapiętymi pasami/wciśniętym hamulcem/itp. stary jak i nowy kluczyk nie działają, dlatego zakładam, że "odbiornik" w aucie padł.
Stary 24-11-2016, 11:12   #9
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Kolejne pytanie z "nie mądrych" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A "wchodzi" Tobie w tryb programowania pilotów, to znaczy jest "piknięcie" po czwartym przekręceniu kluczyka i świeci kontrolka IMO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się wczoraj "złapałem" na tym, że po czwartym przekręceniu pozostawiałem w pozycji II i czekałem jak głupi aż "piknie", i sie nie doczekałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Należy przekręcić go do pozycji "0" a nie doczytałem tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Stary 24-11-2016, 16:05   #10
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Takie dłuższe piknięcie po 4 obrotach jest, kontrolkom się nie przyglądałem.
Próbowałem programować w pozycji I - kontrolki zgaszone i II - kontrolki zapalone - nie skutkuje.
Jak wygląda kontrolka IMO?
Pytanie: gdzie się znajduje w aucie i jak wygląda ustrojstwo, które odbiera sygnał radiowy z pilota?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
