Stary 23-12-2016, 20:48   #1
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Domyślnie odryglowanie drzwi po wyłączeniu silnika
Koledzy czy jest możliwość, aby drzwi odryglowywały się zaraz po zgaszeniu silnika ?
Po włączeniu silnika drzwi się same zamykają, nie moga sie również same otwierać ?
Jak jest taka możliwość to jak można to zmienić ?
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2016, 10:56   #2
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 145
Domyślnie Odp: odryglowanie drzwi po wyłączeniu silnika
Zamykają się nie po włączeniu silnika tylko po osiągnięciu zaprogramowanej szybkości. Nie ma opcji samootwierania drzwi.
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2016, 22:51   #3
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Napisał Paramedyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamykają się nie po włączeniu silnika tylko po osiągnięciu zaprogramowanej szybkości. Nie ma opcji samo otwierania drzwi.
U znajomego w Mk3 drzwi ryglują się po włączeniu silnika i otwierają po jego wyłączeniu, dlaczego tak nie może być w 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-12-2016, 22:58   #4
rumunn95
Postów: n/a
Wydaje mi sie ze ryglowanie jest w jakis sposob powiazane z fabrycznym alarmem a glownie z jego czujnikamu ultradzwiekowymi one wykrywaja osoby w kabinie i daja sygnal czy zamknac auto , przynajmniej tak ma moja slubna w punciaku , auto po odpaleniu zamyka sie ale jak wysiadziesz z niego juz sie nie zamknie puki nie wsiadzesz
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2016, 18:26   #5
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 145
Nie doszukujmy się magii w MK IV. Tutaj po prostu po przekroczeniu odpowiedniej liczby km/h drzwi się ryglują (raczej nie powinien wystąpić problem braku osób w środku ;-) ). Chyba, że funkcja jest zdeaktywowana w ELMconfig.
Stary 26-12-2016, 09:56   #6
rumunn95
Postów: n/a
Aha , myslalem ze zamyka sie po odpaleniu
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 12:08   #7
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
ryglowanie drzwi podczas jazdy to dodatkowa opcja ? czy też poprzedni właściciel mógł ją wyłączyć? bo w moim Fredku nie mam takiej opcji , ELM poradzi sobie ?
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 12:15   #8
rumunn95
Postów: n/a
Ryglowanie trzeba wlaczyc w centralnej konfiguracji w elmie potrzebujesz przelacznik HS-MS chyba ze masz Viakena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 18:46   #9
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
to cośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarczy????
Bump: myślę nad zakupem jakiegoś ELM-a , mam dość jazdy do elektryka z zapalonym motorkiem , co wizyta 50 zł , to z L2 dieslem tyle razy nie jechałem a tu non stop coś z EGR ,
Bump: albo ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ponoć nie trzeba żadnego przełącznika
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 26-12-2016 o 19:11
Stary 26-12-2016, 19:10   #10
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy jeden ELM bez przełącznika ma dostęp do BCM,czyli poradzi sobie z uruchomieniem autoryglowania,a nie tylko te z przełacznikami...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
