Stary 29-08-2025, 10:02   #1
maniekkk324
Zarejestrowany: 14-04-2025
Model: Ford Focus
Domyślnie Czujnik temperatury płynu chłodzącego DW10F
Witam, mam forda focusa MK3 2016 diesel 2.0
Podczas jazdy wyskoczył mi błąd usterka silnika i wskazówka od temperatury spadła do zera.
Po podłączeniu komputera wyszło że padł czujnik termostatu.
Zamówili mi po vinie termostat cały za 250 zł.
Wyszło że to jednak nie ten tylko ten duży termostat elektroniczny musi być za 900zl.
Pytałem czy można wypiąć i wymienić tylko sam czujnik na nowy montując go w starym termostacie. Mechanik twierdzi że nie można go wyjąć i trzeba wymienić cały termostat elektroniczny.
Jaka jest prawda? Bo można kupic sam czujnik na necie więc chyba jest jakaś możliwość wypięcia go z obudowy termostatu?
BARDZO proszę o pomoc bo muszę dziś to zamówić a nie chce wymieniać całości jeżeli to nie jest konieczne. Pozdrawiam
maniekkk324 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2025, 10:33   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury płynu chłodzącego
To jest cały termostat:
Coś tam chyba można z niego wykręcić, ale samego czujnika temperatury nie znalazłem do kupienia osobno.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2025, 16:45   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Mam takowy czujnik temperatury ze swojego starego termostatu, leży sobie w garażu, sprawny. Jak najbardziej bez problemu da się go wykręcić. Natomiast nie występuje jako część zamienna.
czujnik płynu chłodzącego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
