Stary 28-06-2009, 14:43   #1
Domar_2000
Zarejestrowany: 02-10-2007
Model: ford
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Domyślnie Pistolet odbija podczas tankowania. Czy to może być wina sitka ?
mam focusa 1,6 diesel z 2007 roku juz 2 raz mam problem z tankowaniem , ponieważ pistolet odbija cały czas a zbiornik pusty ? i zabawa przez 20 min zeby zalać 4o pare litrów , moze któs miał ten problem i mozna szybko zaradzić cos w tej sprawie ?
pozdrawiam
Domar_2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2009, 14:57   #2
oen
Avatar oen
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 95
Domyślnie Odp: Problem za tankowanie focus 2007
czemu 2 tematy?
ja tak mialem (w poprzednim samochodzie). okazalo sie, że wlew paliwa byl przytkany. po odetkaniu wszystko wrocilo do normy.
pozdrawiam,
oen
focus 1.6 tdci 90KM 2006r.
oen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2009, 15:27   #3
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
postaraj sie przekrecic pistolet w lewo i dopiero lać
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 12:16   #4
irecki33
Imię: irek
Zarejestrowany: 19-07-2009
Silnik: 1997.0
Mam taki sam problem z tankowaniem i co było przyczyną tego problemu ?
irecki33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2009, 14:36   #5
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
panowie trzeba nieco głębiej wkładać - tak jak z blondynką - to autko ma taką klapkę we wlewie i trza ją otworzyć wkładając głębiej - "cnotka" wielorazowa rzekłbym.
albo też może podstawiacie się pod pistolecik do TIRa - on jesy nieco grubszejszy i cnotki nie "zoperuje".
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2009, 15:30   #6
Domar_2000
Model: ford
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Dzieki za rade cnotka czy nie wkładanie obracanie nic nie pomogło , odkręciłem koło wymontowałem całą rurę wlewową na końcu rury jest zawór zwrotny który wyskoczył i blokował przepływ to była przyczyna całego problemu ,
Dzieki pozdrawiam
Stary 03-08-2009, 14:17   #7
Gabrycha
Postów: 770
No tak - to była cnotka z tampaxem........
Stary 06-09-2009, 16:03   #8
fokusik58
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,6 TDCi
z moim mam ten sam problem a więc pytam, jak sprawdzenie drożności można wykonać we własnym zakresie / niekoniecznie demontując rurę wlewową /?
fokusik58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 10:42   #9
Domar_2000
Model: ford
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Sprawdzisz ale lepiej ci bedzie ją wymontować ponieważ pod samochem jest troszkę ciasno poniewaz masz kawałek tylko rury gumowej łączacej wlew ze zbiornikiem ? i dodatkowo jeszcze masz tylne zawieszenie !
pozdrawiam
Stary 11-10-2009, 20:55   #10
witjak
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: FFocus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 33
Mam dokładnie taką samą usterkę. Sporo kręcę km w tygodniu i cholernie mnie to frustruje. Mieć za co wlać, ale prawie nie mieć technicznej możliwości zatankować auto to jest załamka.
Robiłem tak:
- zdjąłem koło
- odkręciłem przewody wlewowy i odpowietrznik (ale fakt nie wyjmowałem ponieważ chyba trzeba zdemontować zawieszenie, żeby wyciągnąć te rurki)
- sprawdziłem drożność przewodów i baku (wydawało mi się, że jest OK)
- przy próbie tankowania była załamka!
Stąd pytanie, kto z Was i co dokładnie zrobił. Gdzie jest problem. Czy mogę Was prosić o dokładne opisanie samej usterki oraz możliwości jej usunięcia?
Dzięki, W.
witjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
