![]() Zarejestrowany: 18-04-2007
Mam problem. Silnik po nagrzaniu zaczyna nierówno pracować i nie pali na 3 cylinder swieca okopcona. Czego może to być wina? Wymienilem popychacze na tym cylindrze na jakiś czas sie poprawiło ale nadal tak sie dzieje i łapie wysoką temperature? Z góry dzięki za pomoc.
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
a co z glowica czy uszczelka czasem nie poszla czy masz ubytki w plynie chlodnicy?
sprawdz cisnienie na garach jak na nim wyjdzie spadek to moga byc pierscionki. ja tez mialem problem z paleniem lecz to byla wina swiec ford ma specyficzna temperature i tamte nie wytrzymywaly . konczylo sie na peknieciach porcelanki, po zmianie na oryginaly motorcrafta wszystko wrucilo do normy, oprucz okopconej swiecy z powodu uszczelki pod glowica ktora musze wymienic. ps. sprawdz to co pisalem mozesz miec to samo co ja. pozdrawiam.
Pozdrawiam Grzegorz. |
#3 |
Dzięki sprawdze i dam znać co wyszło. :fcp1
[ Dodano: 2007-06-05, 20:02 ] Cześć pare dni temu nie chciał mi zapalić sprawdziłem świece i stwierdziłem że wszystkie są mokre i nie maja iskry. Czyli jak mówileś temperatura je zniszczyła i wybieram sie po oryginalne motorcraft'a i oczywiście dam znać co z tego wyniknie. :fcp2 [ Dodano: 2007-06-08, 17:04 ] Witam. PO zmianie świec silnik uspokoił sie ale jednak jak zlapie temperature to cos sie z nim dzieje. Zaobserwowałem też dziwne ciśnienie powietrza pod pokrywą zaworów i myśle że to może być powód. Co to może być?? |
