Stary 24-04-2015, 09:26   #1
coona
Zarejestrowany: 12-01-2009
Silnik: 2000
Postów: 51
Domyślnie Błędy P003A i P0299
Witam.
Opiszę swoją historię.....kupiłem auto miesiące temu, po przejechaniu 300km wyświetlił mi się check engine. Pojechałem do mechanika, który zauważył, że został ominięty (podłączony na krótko) czujnik ciśnienia doładowania (oprócz checka słychac było gwizd turbo od ok.2200 obr.). Czujnik wymieniłem na nowy (check zgasł,ale komputer nadal błąd P003A pokazywał) i miesiąc jeździłem bez problemu, aż check engine znów powrócił. Komputer pokazuje błędy:
P003A - Sterowanie A doładowaniem turbosprężarki/sprężarki mechanicznej, przekroczony limit, w toku; drugi błąd taki sam z tym, że bieżący i trzeci błąd P0299 Turbosprężarka podciśnienia, brak objawu, nieciągły.
Panowie....od czego zacząć? wyjmować turbo (podobno dzień roboty) i szukać.....pytanie gdzie.... a może jest to spowodowane czymś innym ?
coona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 09:45   #2
zalexpl
Zarejestrowany: 05-06-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi + Heko mod
Postów: 15
Domyślnie Odp: Błędy P003A i P0299
skasuj błędy i wtedy obserwuj,
jak powrócą to jedź do Mechanika.
zalexpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 09:53   #3
coona
Silnik: 2000
Postów: 51
Napisał zalexpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tak właśnie już robiłem.....błędy były skasowane, check engine zgasł, ale komputer nadal błąd P003A widział. I widzisz.....nie ma reguły, raz po 300km mi się zapalił, powtórzyłem operację i teraz wrócił do miesiącu. I weź jedź gdzieś dalej (np. weekend majowy) z Wawy do Krakowa (a na wysokości Kielc złapiesz check-a) w niedzielę.
Stary 24-04-2015, 12:44   #4
zalexpl
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
no to mechanik nieunikniony, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2015, 13:23   #5
Werb
Zarejestrowany: 29-04-2014
Model: Mondeo IV
Domyślnie
Przejedź się z komputerem. Zobacz czy turbo ładuje do 2.5 bara, jeśli tak to ją zostaw w spokoju, jak nie to sprawdź dolot na nieszczelność.
Ostatnio edytowane przez Werb ; 09-08-2016 o 13:34
Werb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 17:12   #6
coona
Silnik: 2000
Postów: 51
Na dziś dzień sprawa wygląda następująco.....mechanik stwierdził, że padła gruszka przy turbinie sterująca geometrią. Turbinę dałem do regeneracji (mam jakieś tam 3 wykresiki, które mi nic nie mówią poza tym,że pisze 3x OK) i.....albo efekt placebo, albo auto lepiej jedzie (100KM nie przybyło, ale jest lepiej) z tym, że.....błąd P003A jak był tak jest. Co mechanik to inna opinia i diagnoza, gdzie leży błąd. Mondeo MK4 idzie od prawie 8 lat a nikt nie wie, gdzie konkretnie szukać przyczyny tego błędu.
Stary 31-01-2017, 17:39   #7
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 163
Domyślnie Błąd P003A:17-6C
Koledzy podpowiedzcie czy olać temat czy umawiać się do mechanika. Błąd z Forscana, na szczęście jedyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
===PCM DTC P003A:17-6C===
Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
Z samochodem poza wyskakującym błędem nic się nie dzieje, pali idealnie, czuć załączenie turbo. Mondeo MKIV, 2.0 TDCI, przedlift
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 17:54   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Domyślnie Odp: Błąd P003A:17-6C
Byc moze tylko czujnik kopiowania turbo ...tematow na forum jest mnostwo z tym bledem, poszukaj.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 31-01-2017, 18:00   #9
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 163
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za info. Na forum szukałem i znalazłem kilka wpisów z tym błędem, ale zazwyczaj bez konkretów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2017, 19:25   #10
rumunn95
tez u mnie pojawia sie ten blad ale z autem nic sie nie dzieje , przyczyna moze byc zacinajaca sie geometria turbiny lub czujnik kopiowania turbo
  Odpowiedź z Cytatem
egr , tdci , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
