Stary 10-12-2016, 19:32   #1
aqua
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 60
Angry Dżwięki typu gong podczas postoju na skrzyżowaniu.
Dziś jadąc po mieście zatrzymałem się na światłach i nagle bez przyczyny (chyba) bo nie było żadnej informacji na zegarach kuga zaczęła wydawać dżwięki coś w rodzaju nie zapiętych pasów lub drzwi tak może z 5 razy. Gdy tylko ruszyłem dżwięki zanikły stałem lekko pod górkę z wciśniętym hamulcem.
Temperatura +10 więc to nie śnieżynka.Co to mogło być ? bo w instrukcji obsługi nic nie znalazłem albo żle szukałem. Rano jeszcze podłączyłem kabelek i zapisałem błędy może to coś pomoże
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC Brak===
===EPS DTC U0100-20===
Kod: U0100 - Utrata łączności z PCM
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
Szczegóły kodów usterek
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END EPS DTC U0100-20===
===IC DTC U1900-20===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
Moduł: Tablica przyrządów
Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Uwaga :
===END IC DTC U1900-20===
===PDM DTC U1900-20===
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
Uwaga :
===END PDM DTC U1900-20===
===DFDM DTC U1900-20===
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami kierowcy
Uwaga :
===END DFDM DTC U1900-20===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===EATC DTC Brak===
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
===END EATC DTC Brak===
===RKE DTC Brak===
Moduł: Otwieranie zamków drzwi za pomocą pilota (bez kluczyków)
===END RKE DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===GEM DTC U2030-0F===
Kod: U2030 - Blad komunikacji czujnika opadów deszczu
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC U2030-0F===
Przepraszam ale nie wytrzymałem w ten świąteczny czas.
Dziś odwoziłem świątecznych gości i znów te dziwne dżwięki postanowiłem to nagrać na telefon.W załączniku jest nagranie 1 sekundowe spakowane.
Może ktoś to zidentyfikuje i mnie oświeci.
W forscanie tylko jeden błąd U1900.
ps.wracając kupiłem na stacji płyn do spryskiwaczy wlałem ok. 2,5 litra pod korek dżwięków do samego domu już nie było.
Ostatnio edytowane przez aqua ; 12-04-2019 o 14:35
aqua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 11:53   #2
aqua
Imię: Krzysztof
Model: Kuga MK3
Postów: 60
Domyślnie Odp: Dżwięki typu gong podczas postoju na skrzyżowaniu.
Nic zero pomysłów?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
