Stary 05-01-2017, 01:49   #1
WinterWolf
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 14
Question Czujnik przy skrzyni biegów
Witam, w załącznikach dodam zdjęcie pewnego czujnika który wychodzi ze skrzyni. Prosiłbym o informację za co jest on odpowiedzialny oraz czy zwykłe sklejenie taśmą lub klejem załatwi problem czy też trzeba wymienić cały razem z przewodem.
Na zdjęciu ( zaznaczone strzałką ) Jest jakiś czujnik, wychodzą dwa piny. Gniazdo w kablu które właśnie jest wpięte ( widać na zdjęciu ) posiada 3 otwory, w tym 2 pasujące to ww. wystających pinów. Uszkodzona jest obudowa, łapka która trzyma wtyczkę na skrzyni jest urwana, więc ewentualnie w razie wymiany sam zakup kabla nie rozwiąże problemu
Dodam że czujnik znajduje się z przodu skrzyni
Typ Pliku: jpg IMG_20170104_171012_Ink_LI.jpg (86.0 KB, 41 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez WinterWolf ; 05-01-2017 o 01:51
WinterWolf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 12:05   #2
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Odp: Czujnik przy skrzyni biegów
Obstawiam czujnik VSS. Nie radziłbym bawić się z tym, bo jak urwiesz to będą jajca.
Coś Ci źle chodzi w Escorcie, że chcesz go ruszać?
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 12:10   #3
rumunn95
Postów: n/a
A nie jest to czujnik swiatla biegu wstecznego?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 13:06   #4
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Przecież to jest czujnik świateł cofania, ściągnij wtyczkę i zobacz na światła, ja mam też uszkodzoną wtyczke tego czujnika dorobilem wsówki na niego i normalnie funkcjonuje..
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 17:28   #5
Kubzik
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 09-02-2015
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 36
Masz światła wsteczne ? Jak są to nie szukaj sobie roboty.
Kubzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 19:34   #6
WinterWolf
Imię: Kamil
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 14
Tak to jest od czujnika biegu wstecznego. Jak wyciągnę wtyczkę to nie ma światła wstecznego. W jaki sposób mogę zapiąć tą wtyczkę? Czy taśma izolacyjna wystarczy? tak jak pisałem, ząbek od zaczepu wtyczki jest urwany i wtyczka aktualnie jest po prostu nasunięta na piny ale wiadomo, dziury a drodze itd i może po prostu zlecieć
Stary 05-01-2017, 20:10   #7
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,200
Napisał adagor28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam też uszkodzoną wtyczke tego czujnika dorobilem wsuwki na niego i normalnie funkcjonuje..
Już Ci kolega wczesniej napisał co zrobić. możesz tez taśmą lepić ale nikt wróżką nie jest czy to załatwi temat.
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 22:18   #8
WinterWolf
Imię: Kamil
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 14
Dzięki wielkie za pomoc w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujniki , escort mk7 , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:04.
