![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Ford momdeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 9
Witam mam problem z ABS, podłączyłem auto do kompa i wykazało że: sygnał prędkości koła prawego przedniego sygnał zaniki. Wymieniłem czujnik i nic nie pomogło :/ W czym tkwi problem ???
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Na przykład w kablu. Lubi się przecierac pod chlapaczem.
Nie sprawdziłes oporności czujnika zanim go wymieniłeś? Sent from my D5803 using Tapatalk |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 9
Nie sprawdzałem. A jeśli nie przetarty kabel to czego szukać następnie ?
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie musi być przetarty, może być pekniety w środku.
Najlepiej sprawdzić ciągłość przewodu, ale to się wiąże z odpięciem wtyczki z pompy ABS. Możesz też sprawdzić oporność czujnika i ciągłość kabla na wtyczce umieszczonej na nadkolu. Nie pamiętam jakie jest napięcie na przewodach do czujnika, ale możesz sprawdzić i porównać do innych kół. Czujnik na pewno dobrze zamocowany? Jaki miałeś numer błędu? Sent from my D5803 using Tapatalk |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 9
C1234 to numer błędu. Czujnik raczej dobrze zamontowany wymieniłem też tylni i jest ok. A jak sprawdzić dokładnie napięcie ?
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Możesz mieć padnięty moduł sterowania.Ostatnio w dacii było to koło zębate pęknięte na piaście od którego czujnik pobiera sygnał
#7 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ten błąd oznacza że komputer widzi czujnik ale nie otrzymuje lub gubi sygnał. Jak pamiętam w Smaxie koło sygnałowe jest w łożysku, wiec sprawdź czy czasami nie ma na nim jakiegoś brudu i czy dobrze wyczysciles miejsce pod czujnik Abs. Jeżeli jest czyste i to nie pomoże to trzeba byłoby sprawdzić sygnał prędkości. Czy w ogóle nie ma sygnału czy tylko gubi Ci jakiś czas.
Masz jakiś tester żeby to sprawdzić? Jedziesz z podpietym testerem i nagrywasz prędkość kół. Jeżeli prawe odbiega to wiesz kiedy - od razu czy tylko przy określonej prędkości lub położeniu koła. Miałem takie coś w C4 Picasso. Powodem była rdza na piascie i brud na łożysku więc przy większej prędkości gubil lekko sygnał. Tam dostęp jest fajny. W Smaxie czujnik jest od góry i nie widać za bardzo łożyska. Sent from my D5803 using Tapatalk Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 31-12-2016 o 11:46 |
#8 |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 9
Dzięki wszystkim za pomoc, postaram się wszystko sprawdzić :-)
Bump: Jak podlaczylem program to koło te prawe pokazało prędkość 2 km/h przy jeździe rzeczywistej 40 km/h |
#9 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Pierścień magnetyczny w łożysku uszkodzony, albo łożysko zamontowane odwrotnie,.
