Stary 09-01-2017, 23:15   #1
Potus
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Escort Kombi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Postów: 9
Domyślnie Powietrze dmucha z silnika
Jakiś czas temu wybił mi korek wlewu oleju ale pomyślałem, że źle dokręciłem przy dolewce. Śmierdziało umyłem silnik i był spokój. Przed wczoraj znowu zaczęło mi śmierdzieć palonym olejem. Otwieram maskę pod domem i znowu korek popuszczony i za rzygane olejem. Dałem se spokój bo było późno i zimno i ciemno. Dzisiaj załączyłem silnik i na wolnych obrotach odkręciłem korek i dmuchało stamtąd jak ze starego odkurzacza. Byłem umówiony i musiałem pojechać. Ma miejscu po 2-3 km. Otwieram maskę i korek i wszystko normalnie. Nic nie dmucha oleju nie wywala. Co może być grane ?
Potus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 00:03   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,192
Domyślnie Odp: Powietrze dmucha z silnika
jakieś problemy z odmą, np zamarzła
Stary 10-01-2017, 08:45   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,200
Tak jak Rafał napisał. Albo odma przytkana albo zamarznięta.
Stary 10-01-2017, 11:22   #4
niziak
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
Odmy tam nie ma. Sprawdz czy przewod przewietrzania skrzyni korbowej jest drozny. Stare przewody lubia sie zapasc (zassac) na zagieciu przy kolektorze ssacym.
niziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 11:46   #5
salom
W tak leciwym pojeżdzie to aż dziwne, że ciśnienie ze skrzyni korbowej nie wyrwie całego dekla zaworowego, tylko sam korek. TTTM. ze względu na powyższe.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 20:24   #6
Potus
Model: Escort Kombi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Postów: 9
Proszę mi wybaczyć szanowni panowie. Naprawdę jestem noob w sprawach samochodowych.
http://wstaw.org/m/2017/01/10/escort.jpg
To nie mój samochód ale taki chyba mam silnik. Którą rurkę - wąż wyczyścić przedmuchać albo wymienić. Może mi ktoś jakąś strzałkę zrobić?
Stary 11-01-2017, 01:28   #7
niziak
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
Do sprawdzenia (obrazek "Zawor odpowietrzania..."):
W skrzynie korbową jest wsadzony zaworek przewietrzania a na niego nałożone jest gumowe kolanko które pośrednio prowadzi za silnik gdzieś do kolektora ssącego.
Tą drogą silnik wysysa ze skrzyni korbowej gazy więc upraszczając powinno być tam podciśnienie. Jeśli ta droga jest zatkana to będzie wypychał olej gdzie się*da.
Ściągnij gumowe kolanko z zaworka na pracującym silniku. Na wolnych obrotach powinno być tam bardzo duże ssanie, silnik nawet może zgasnąć gdy dostanie tyle lewego powietrza. Jeśli nie ma silnego ssania, to sprawdź gdzie to kolanko idzie - na pewno gdzieś do kolektora ssącego i tam może być coś zagięte lub zapchane.
Do sprawdzenia jest też sam zaworek - włożony jest na wcisk w silnik. Powinien w nim latać tłoczek odpychany sprężynką.
Sprawdź jeszcze co się dzieje pod filtrem powietrza, bo stamtąd jest zasysane czyste powietrze w miejsce wyssanego. Robi to wąż pomiędzy filtrem powietrza a pokrywą zaworów. Na pewno masz tam wszystko zawalone olejem.
Typ Pliku: jpg Zawor_odpowietrzania_DSCF4061.jpg (74.9 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przewod_przewietrzania_9f4024284169a1d5df0aa1ede689.jpg (87.6 KB, 21 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:20.
