Stary 20-12-2009, 18:29   #1
inox
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Domyślnie nie chce odpalić na mrozie -13 C
witam , mam problem z moim mondziakiem 2,0 tddi 2001 r . Mianowicie przy dużym temperaturach minusowych nie chce odpalić za pierwszym razem . Wczoraj po raz kolejny mi zrobić takiego psikusa , wiec wziąłem akumulator na cała noc do domu i podładowałem . Dzisiaj podłączam naładowany akumulator ( tem -14 C) próbuje odpalić auto i nic z tego , rozrusznik kręci , akumulator tez ładnie kręci ale auta nie mogłem odpalić . Dopiero za piątym razem po dużym męczarniach odpalił ,a z wydechu straszne kłęby dymu wyleciały . Jak troszkę pochodził , zgasiłem go ,to ponownie bez problemu odpalił . Co moze być tego przyczyna ????? Czy jest możliwe ze paliwo lub cos innego przy takiej temperaturze zamarzło ?? Dodam ze całkiem niedawno (2 miesiące temu) wymieniłem filtr paliwa , filtr powietrza ,no i pompę paliwa bo mi poszarpywał i się dusił na rozgrzanym silniku . Ach 2 tygodnie temu wlałem na pełen zbiornik paliwa preparat do czyszczenia wtrysków STP . Teraz mam pytanie czy mogę po tak krótkim czasie wlać jakiś inny wynalazek przeciw zamarzaniu ropy ?? I najważniejsze pytanie co moze dolegać mojemu mondziakowi ??
inox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 18:45   #2
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: nie chce odpalić na mrozie -13 C
hmm... odpowiedź jest dość prosta czyli: dolegać może wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej mogła ci sie zrobić kaszka w zbiorniku i dlatego masz problem z odpalenie, spokojnie możesz wlać do baku jakiś odmrażacz.
Jeśli po iluś razach odpalił to oznacza że problem może leżeć w dostarczaniu paliwa do silnika (czyli patrz wstęp).
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 18:49   #3
tomek22
Avatar tomek22
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 43
Sprawdz swieczki bardzo możliwe że padły. Pozdro
tomek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 18:57   #4
inox
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Co do świeczek to jak wymieniałem niedawno pompę paliwa , majster mi sprawdzał grzanie świec i stwierdził ze są igła
Czy faktycznie denaturat pomoże na zamarzanie ropy ?? ile wlać na połowę zbiornika
Stary 20-12-2009, 19:11   #5
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
żaden denaturat!!!!!!!!!!!!!
To nie czasy komuny i diesli typu Mercedes 200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup odmrażacz do diesla (STP, Liqui Moly... w najbliższym supermarkecie na 100% coś znajdziesz). I to wlej do zbiornika.
Możesz tez na stację podlecieć z karnistrem i zimowego diesla nalać a potem do baku ale to słaby sposób.
Stary 20-12-2009, 19:32   #6
aandreeas
Zarejestrowany: 12-12-2009
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 7
Po dolaniu środka na czyszczenie wtrysków wyczyścił Ci się cały układ paliwowy...mimo tego że wymieniałeś filtr paliwa prawdopodobnie nowy już masz też zapchany. Szkoda że przed wymianą filtra nie dolałeś środka na czyszczenie wtryskiwaczy...proponuję odżałować 50 zł i kupić nowy filtr i go wymienić powinno pomóc...Pozdrawiam
aandreeas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 19:35   #7
aandreeas
Postów: 7
A co do dodawania teraz środków uszlachetniających do niepewnego paliwa to najbardziej skuteczna jest najzwyklejsza nafta. Najlepiej wyjeździć to co się ma w zbiorniku i zatankować typowo zimowe paliwo.Napewno pomoże...nie zaszkodzi
Stary 20-12-2009, 20:30   #8
Suchar27
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Napisał inox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
denaturat kolego to jest do picia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Suchar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 20:34   #9
Suchar27
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Mam te same objawy co INOX z tym że mi kręci i wogule nie odpalaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też wymiaiałeem filtry i wlałem STP. Podejrzewam że mam kasze w zbiorniku. Po kilkunastu razach krecenia dławi się jakby chciał odpalić ale nic to nie daje.
Stary 22-01-2010, 11:29   #10
Morpho
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI 140km
Postów: 85
Ja mam to samo, przy -4 odpali z czkawka, przy -8 na 3 razy, przy -11 5 razy i dupa, poczekalem az sie ociepli, pojechalem do mechnika, wyminile pompke paliwa, ze niby malo daje ropy, byl jaksi blad poczatku wtrysku na pompie skasowali "poogladali" pompe, niesteirdzili nic na samej pompie ( poza pomyslem ze daje za duzo paliwa, ze jest uszkodzona i to mzoepwodiwac ze tego paliwa na dziendobry ejst za duzo.. ) sprawdzili wtryski cisnienie swiece, wszystko super.... znow bylo -7 za 2 razem odpalil dopiero, pojechalem kupic jakis preparata przeciw wystracaniu parafiny , wlalem. teraz odpalalem - 11, za drugim razem odpalil, nie wiem czy to akurat szczescie, czy to cos faktycznie pomoglo, i ewentualnie zeby bylo super, to filtr paliwa wyminic bo sie zasyfil? moze ktos jzud oszedl w czym problem?
Morpho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
