Stary 25-01-2017, 09:08   #1
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mk4
Silnik: 1,8 TDCI; 125KM
Postów: 92
Domyślnie Gdzie znajduje się sygnał prędkości
Gdzie znajduje się sygnał prędkości w Mondeo MK4 1,8 TDCI 125 KM?
Chodzi o podłączenie modułu doświetlania zakrętów w halogenach a nie chcę żeby na autostradzie przy 120 km/h przy zmianie pasa ruchu nie włączały mi się halogeny.
tylko powiedzmy do max prędkości 70km/h
Mile widziane zdjęcie.
Marcin
Ostatnio edytowane przez Zorro800414 ; 25-01-2017 o 09:14
Zorro800414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 09:47   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Sygnał prędkości
sam sygnał jest pobierany z abs-u. ewentualnie sprawdź zasilanie modułu czujników parkowania z przodu bo jeśli masz to chyba jest on wyłączany powyżej jakiejś prędkości. tylne czujniki niestety są załączane wstecznym.
a sam sygnał masz w złączu audio bo jest przecież podgłośnienie wraz ze wzrostem prędkości. w kostce radia, złącze C, pin chyba 1 (AVC)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-01-2017 o 09:53
Stary 25-01-2017, 09:51   #3
rumunn95
Postów: n/a
Tylko ze te "sygnaly" pomiedzy urzadzeniami (modulami) sa za posrednictwem CAN lub LiN? Czy twoja zabawka doswietlania ogarnia taka komunikacje?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 10:05   #4
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
Chodzi o montaż takiego modułu:
Czy jest możliwość podłączenia go i będzie działała??
Marcin
Stary 25-01-2017, 10:11   #5
rumunn95
Postów: n/a
Ciezko powiedziec co chinol mial na mysliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 10:21   #6
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się sygnał prędkości
Zobaczę czy to będzie działać tylko problem pod co podłączyć ten sygnał prędkości.
Czy pod ten czujnik ABS wystarczy??
A i pytanie podstawowe gdzie on się znajduje??
Marcin
Stary 25-01-2017, 10:23   #7
rumunn95
Postów: n/a
Zebys niczego nie popalil kolego, czujnik masz przy kazdym kole
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 10:36   #8
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
Zadzwoniłem go Gościa który to sprzedaje i zapewnia mnie że nie ma problemów z CAN.
Też kupowali u niego do MK4 i nie zgłaszali problemów.
Marcin
Stary 25-01-2017, 14:53   #9
rumunn95
Postów: n/a
tu nie chodzi czy beda problemy tylko w jaki sposob modul komunikuje sie z autem , moze byc tak ze wepniesz sie w czujke abs komp moze zaczac wariowac bo wykryje np inna rezystancje na czujce.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 15:16   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał Zorro800414 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin
Jeżeli sprzedawca zachwala i nie widzi problemu napisz do niego, aby podał schemat (nie ten z aukcji), jak to dokładnie podłączyć to do Mondka.
Podpinanie do czujnika ABS to wg mnie nieporozumienie, tak jak jeden z Kolegów wspomniał może to wpłynąć na prawidłową pracę całego układu ABS.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
