Stary 09-01-2017, 20:09   #1
dawid9999
Zarejestrowany: 08-01-2017
Postów: 27
Domyślnie Demontaż radia... oraz pasująca ramka
Hej. Mam ogromny problem z wyciągnięciem radia, wkładam płaskie blaszki, czuję jak sprężyna odbija lecz radio ani rusz... podwarzanie nic nie daje. Drugie moje pytanie rozchodzi się o ramkę czy ta będzie pasować oraz kostka iso do mojego mondka ? 2005 po drugim lifcie, kupiłem kostkę iso z dwoma prostokątnymi wtykami, ale chyba będzie zła.
dawid9999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 20:31   #2
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Domyślnie Odp: Demontaż radia... oraz pasująca ramka
A kupiłeś klucze do radia czy wsadzasz byle jakie blaszki? Jeśli to jakieś samoróbki to możesz mieć problem. Polecam dedykowane klucze, troche energii trzeba użyć żeby go wyciągnąć nawet tymi kluczami. No chyba gościu na aukcji pisze, że to do Mondeo mk3 po lifcie a kostki do radia fordowskiego to co ma nie pasować? Pytasz o kostki a nie napisałeś nawet jakie masz radio.
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 21:01   #3
dawid9999
Postów: 27
Próbowałem wyjąć blaszkami niestety bez skutku
Radio fabryczne mam takie
http://www.caraudio-service.ru/Ford_..._CDX-FS132.jpg
Pytałem o kostkę iso bo dziś kupiłem taką
http://tomas-tuning.com/public/cache...be/340x340.jpg
i wychodzi na to że złą kupiłem.
Czy do tego zestawu z aukcji będę potrzebował jeszcze pół kieszeń montażową ?
Ostatnio edytowane przez dawid9999 ; 09-01-2017 o 21:04
Stary 09-01-2017, 21:40   #4
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Polecam więc klucze do demontażu, one jeszcze mają takie jakby zaczepy i wtedy radio wychodzi bez większego problemu.
Nie jestem wielkim specem od car audio ale faktycznie dziwna ta kostka, polecam sprawdzić to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale wygląda na to, że taką właśnie kostkę dołączają do ramki więc masz na pewno złą.
Co do półkieszeni wg mnie będzie potrzebna, na samej plastikowej ramce radio się nie utrzyma.
Wygląda na to, że wystarczy kupić to co na aukcji plus półkieszeń i będziesz miał zrobione. CHOCIAŻ ja nie wiem czy ta ramka w ogóle podejdzie do konsoli pod radio Sony bo one były trochę inne niż pod zwykle 6000cd, chyba sprzedającego na tej aukcji musisz się poradzić.
Ja do kilku aut kupowałem w sklepie car-tronic, oni potrafią doradzić i ramki miel dobrej jakości.
Stary 10-01-2017, 09:59   #5
dawid9999
Postów: 27
Dzięki za pomoc, wysłałem email do sprzedawcy zobaczymy co odpiszę, ale skoro piszę że do mondeo od 2003 po lifcie to powinno wszystko pasować
Stary 10-01-2017, 10:25   #6
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
To nie tak z tymi mondeo po lifcie... Masz radio 2din (np 6000) masz sonego i masz denso. Wszystkie są po lifcie a bez zmiany konsoli nie jesteś w stanie zamontować ich zamiennie. A sprzedawcy lubują się w pisaniu wszystkiego. Ja np kupowałem kieszeń pod radio 1din (miałem 6000) i musiałem konsolę delikatnie podciąć - wyglądało to jakby moja kupiona ramka fabrycznie była do konsoli sony a nie 6000.
Co do przejściówki. Masz sony, więc kostka u Ciebie wygląda tak:
Aby zamontować niefabryczne radio potrzebujesz adaptera do standardu ISO. Jeśli na szybko trafiłem we właściwe zdjęcie to wygląda on tak:
Na wszystkie swoje pytania odpowiedzi znajdziesz na forum. Temat wałkowany był wielokrotnie i jest dość dobrze znany.
Tu znajdziesz info o kabelkologii: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 10-01-2017 o 10:27
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 20:07   #7
dawid9999
Postów: 27
Czyli finalnie ten zestaw z aukcji będzie pasował do mojego auta ?
Stary 10-01-2017, 21:14   #8
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,519
Czytam ten wątek i rece mi opadają
Są podwieszone wątki ale kolega zamiast przeczytać, kupuje coś "na chybił, trafił" a potem wołanie o pomoc
a) lista radii jest tutaj
więc nie trzeba linkować do rosyjskiego forum
b) o wymianie radii jest tutaj => punkt 2 B
c) jest podwieszony wątek FAQ
a w nim watek o różnicy w kształcie konsoli pod radio 6000 oraz Sony
tak więc inne są potrzebne ramki do radia 6000, a inne do Sony
Napisał dawid9999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy mamy Ci streścić forum tylko dlatego, że nie chce Ci się poczytać?
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 10-01-2017 o 21:17
pankrakus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 22:06   #9
dawid9999
Postów: 27
Poczytałem i wynika że ten zestaw będzie pasował do mojego auta
Stary 11-01-2017, 18:49   #10
dawid9999
Postów: 27
Takie zapytanie jeszcze mam przy 600w rms prawdziwych przyda się kondensator czy lepiej dokupić drugi akumulator do bagażnika bo raczej alternator nie odda tyle prądu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
