Stary 12-01-2017, 02:29   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Wymiana czujnika ciśnienia oleju
Muszę wymienić czujnik ciśnienia oleju, bo nie świeci mi kontrolka.
Czujnik już mam kupiony.
1.Gdzie on się znajduje?
2.Jakieś trudności są przy wymianie? Puszcza łatwo?
3.Jaki rozmiar klucza potrzebny?
Przy każdym Fordzie już to robiłem i zawsze puszczało, ale kto wie jak to w Focusach tam bywa, wolę dopytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 07:40   #2
salom
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika ciśnienia oleju
Czujnik jest ostatnią rzeczą która może być zepsuta, jeżeli nie świeci się kontrolka.
Pierwsze, sprawdzenie czy świeci żarówka kontrolki na zegarach, podczas przekręcania stacyjki, w celu rozruchu.
Jeżeli nie, włączyć tryb serwisowy komputera pokładowego, i sprawdzić ,czy wtedy zapala sie kontrolka.
Jeżeli nie, właczyć stacyjkę na położenie II, zdjąć wtyczkę z czujnika, i kabelek wtyczki połączyć z masą.
Jeżeli żarówka dobra, powinna swiecić kontrolka.
I na końcu, po tych sprawdzeniach, dopiero wymieniać czujnik
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 07:43   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wymień czujnik, u mnie też był walnięty
koło rozrusznika, musisz wejść pod auto i zobaczysz z takim zielonym czubkiem - wchodzi w niego jeden kabelek
ja wymieniłem leżąc pod aucie, tylko kup oryginał. pamiętaj, żeby nie walnąć za mocno, tam jest moment dokręcania i klej na gwincie
Stary 12-01-2017, 13:36   #4
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
A powiedzcie mi jeszcze proszę, gdzie znajduje się ten czujnik?
Stary 12-01-2017, 14:47   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
z tyłu silnika trzeba go trochę poszukać, ale dostęp OK. ja robiłem to leżać pod autem
Stary 12-01-2017, 14:53   #6
salom
Fulara, na nic sie zdaja Twoje podpowiedzi, jak delikwent tego nie czyta. Pisze, zadaje pytania, dla samego zadawania. Napisałem, i co ? przeczytał, sprawdził cokolwiek, nie. Napisałeś mu, gdzie jest czujnik, a On sie pyta, a gdzie jest czujnik ??
Ręce opadaja,, od pisania.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 15:19   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
znaczy tak, zgadzam się z tobą Salom,
ale jeszcze mu odpisze, bo mam dobre serce
żeby nie było, trzeba sprawdzić jak Salom pisze - co padło. czy kontrolka, czy ścieżka, licznik czy czujnik.
ja sprawdziłem od najprostszego: zwarłem kabelek z czujnika ze skrzynią i kontrolka zaświeciła, więc wiedziałem, że to czujnik. zacznij od tego.
Stary 12-01-2017, 17:11   #8
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprawdziłem wszystko i po podłączeniu kabelka do masy zaświeciło.
I wtedy spytałem gdzie jest czujnik bo wszystkie sposoby wykonałem. Czytam czytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie spinajmy się tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2017, 17:14   #9
salom
OK, to pozostała tylko wymiana, ale jak nie masz kanału, jak Fulara pisał, to bedzie ciężko z wymiana.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 18:27   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wymieni bez ale pogoda musi być lepsza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
