Stary 15-12-2010, 21:34   #1
gonzal
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: c-max
Silnik: 1.8
Domyślnie Calkowity brak pradu..
Witam. Jestem nowym forumowiczem, chcialbym pozdrowic wszystkich uzytkownikow forum i fordow. Ale do sedna. Zaczal mi siadac akumulator na zime. Ok ma juz 3 lata mogl pasc. Kupilem nowy i przez 2 tygodnie ok. Po dwoch tygodniach zaczelo sie. Na poczatku od czasu do czasu wlaczala sie kontrolka ladowania akumulatora. Przedwczoraj przejechalem 5 min i zostawilem auto odpalone(odsniezalem garaz), wylaczajac tym samym swiatla, radio ,klime. Wchodze do auta po 5 min i wszystko tanczy:wlaczaja sie kontrokli :ABS; ESP ; Brak wspomagania; swiatla same migaja i po 5 sek. wszystko zgaslo wlacznie z samochodem.
Zero pradu w aucie, nawet kontrolka z napisem C-MAX oraz dioda imobilajzera lezy. Mysle sobie: akumulator. Podladowalem przez noc i rano zero reakcji; proba odpalenia na kablach z innego auta tez klapa;
Zaczalem rozbierac: wyjalem akumulator; rozdzielilem klame przewodu +; I podlaczylem zasilenie najpierw do przewodu na bezpieczniki. Od razu kontrolki w samochodzie sie zaswiecily.
Pod drugi przewod juz nie podlaczalem, bo mam pare pytan:
Czy moge sprobowac odpalic auto tylko na przewodzie dodatnim ktory idzie do bezpiecznikow? (drugi odlaczony idzie chyba do alternatora)
Co moze byc przyczyna takiego niedzialania?
Troche sie rozpisalem, ale czym szczegolowiej sie temet opisze tym wiecej rzeczy mozna
Podobny post juz byl;ale tam rozwiazanie byl prostsze (akumulator)
gonzal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 17:39   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Calkowity brak pradu..
Witka.
Napisał adfadfdas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
relation Chou wow gold Sound ... ..." Painful embody Gucci outlet raise, carried away to go, he Gucci handbags outlet told flatly: "I and he did cheap nfl jerseys on sale null." "Ah -" Bo not wow gold utter, Short he heard the chamber sounds of sharp screams.
What da fuck??? Spam?
Napisał gonzal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam już chyba odpowiedziałeś sobie na to pytanie. Alternator. Sprawdź napięcie ładowania.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 18:12   #3
gonzal
Model: c-max
Silnik: 1.8
OK; JAK SPRAWDZIC CZY ALTERNATOR JEST SPRAWNY; ZAZNACZAM ZE JESTEM TROCHE LAIKIEM W SPRAWACH ELEKTRO0MECHANICZNYCH WIEC PROSZE O DOSC WYRAZNE OPISANIE ??
kOLEGO hYHLA: SPRAWDZ NAPIECIE LADOWANIA; Podpowiedz mi troche jak to zrobic? bo srednio sie na tym znam
Stary 16-12-2010, 19:08   #4
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 21:01   #5
gonzal
Model: c-max
Silnik: 1.8
Witam. Probowalem odpalic auto podlaczajac tylko + ktory idzie do bezpiecznikow' Niestety zero reakcji; od razu kontrolki gasna; Na moj rozum to powinien chociaz zakrecic; Takze juz sam nie wiem;Moze w zlym kierunku ide; moze to cos z imobilajzerem; teraz to juz gdybam; Prosze o jakies sugestie.
Stary 29-03-2011, 23:32   #6
roman_gorzow
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-09-2009
Model: Ford Focus C-MAX + C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI + 1,5 ecoboost
Rocznik: 2004 + 2016
to kabel zasilajacy, taki główny który idzie od akumulatora klema + chyba do alternatora (nie pamiętam) w tym kablu jest bezpiecznik który u mnie się przepalił i auto straciło całkowicie chęć do życia. zero prądu nawet na awaryjne, kontrolki nic. No i tu bonus. kabel kosztuje ok 500 a bezpiecznik niewymienialny...
roman_gorzow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 21:35   #7
Famul
Avatar Famul
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: Focus C-Max Ghia
Postów: 16
U mnie było podobnie, ale nie reagował na nic. martwy jak kamień. zdechł w czasie jazdy. Kolejno zaświecały mi się wszystkie kontroli, a potem totalny black out. po dłuższych poszukiwaniach okazało się że to układ prostowniczy alternatora.
"Panowanie jest złudzeniem - nigdy nie wiesz co wydarzy się za chwilę"... również na drodze.
Famul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 23:32   #8
muniek1770
Imię: adam
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: c max
Silnik: 2,0 tdi
nawiazujac do tematu mialem ten sam problem tylko ze wymienilem mostek diodowy i nic cisza tylko kontrolka od esp mrygnie jak przekrecam kluczyk gdzie jeszcze szukac bledu ratujcie panowie
muniek1770 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:24.
