![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
witam,kupiłem ostatnio focusa 2007 1.8 tdci auto od początku w jednych rękach ,serwisowane przez dłuższy czas w serwisie forda ,problem polega na trzaskach w głośnikach w nocy dzień po dłuższym postoju {sąsiedzi spać nie mogą)alternator naprawiony ,ładowanie jest ,aku ok ale coś go chyba rozładowywuje ,proszę o pomoc
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
sprawdź ile pobiera prądu po odpięciu aku
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Witam ,mam rozumieć że jak włączę silnik to mam odłączyć aku i zmierzyć pobór?
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Odłącz radio i pomierz jaki bierze prąd
Nigdy pod żadnym pozorem nie odłączaj akumulatora od pracującego samochodu Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 28-01-2017 o 08:29 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Miernik potrzebujesz. Taki najtańszy znajdziesz w Obi, 12zł i w zupełności wystarczy do mierzenia w garażu.
Podpinasz kabel czerwony do złącza w mierniku 10A, czarny do masy COM. Na wyłączonym silniku (kluczyk przy sobie) odpinasz klemę + . Ustawiasz miernik na mA Złączem 10A do akumulatora i zamykasz obieg COM z miernika na klemę. Drzwi powinny się otworzyć, chwilę czekasz jeszcze, aż komputer pokładowy wszystko uruchomi i sprawdzasz pomiar na mierniku. Maksymalnie powinno być 0.50A, czym niżej tym lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli jest koło 0.50 albo wyżej poodłączaj po kolei radio lub jakieś inne duperele typu zestaw głośnomówiący itp i sprawdź ponownie pomiar na mierniku. Dowiesz się wtedy co Ci rozładowuje akumulator Co do dziwnych dzięków z głośników, prawdopodobnie gdzieś masz przebicie lub źle uziemione radio/ wzmacniacz Ostatnio edytowane przez Konani ; 28-01-2017 o 10:37 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Kolega miał chyba na myśli 0,05A i po uśpieniu wszystkich modułów.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#7 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Witam,dziękuję za pomoc ,chyba zaufalem fachowcom od alternatora bo tak-naprawili alternator i okazuje się że na obrotach bez obciążenia ładuje pięknie ale na wolnych nie ma ładowania a jeśli włączę odbiorniki ładowanie się zmiejsza ,sprawdziłem alternator na mierniku i też na wyjściu tak jest więc teraz batalia o reklamacje ,zobaczymy co panowie powiedzą w warsztacie
