![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Powoli zbliża się czas wymiany klocków hoamulcowych w moim mkIV (przednich i tylnich). jako ze znam sie troche na mechanice i lubie majsterkowac chciałbym ogarnąć to sam i mam w związku z tym dwa pytanka.
1. Czy do wymiany klocków przyd i tył potrzeba jakichś specjalistycznych narzędzi lub nietypowych kluczy? 2. Czy tylne tłoczki są tylko wciskane czy trzeba jej jednocześnie wkręcać i wciskać? Ostatnio edytowane przez slider2002 ; 18-01-2017 o 15:43 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
żadnych specjalnych kluczy nie potrzebujesz no chyba że przy tylnych tłoczkach bo tam musisz wciskać i wkręcać ,ale to też jest do przeskoczenia
![]() Imię: Przemek
Postów: 207
A jakie imbusy są potrzebne do rozebrania zacisków.?
#4 | |
![]() Imię: waldek
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: mondeo
Bump: POtrzebujesz imbusa 7 |
#5 | |
![]() Imię: Przemek
Postów: 207
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Klucz 18mm => jeśli będziesz wymieniał tarcze Kiedyś pisałem instrukcję wymiany przednich klocków w Focusie mk1 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] potem wymieniałem w Mondeo mk3 oraz mk4 => miałem zamiar pisac poradnik, ale się rozmysliłem, bo wymiana w Mondeo jest prawie identyczna jak w Focusie Jedyna róznica, to drut mocujący klocek => w Mondeo się go odpina 2) Do wciskania klocków tylnych, warto kupić taki zestaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. foto zapożyczone z netu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. użycie wciskacza na Youtube [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-01-2017 o 12:42 |
#7 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 207
dzięki serdeczne. dla mnie nie jest problemem sama robota bo to robiłem w różnych autach wiele razy. chodzi mi o nietypowe narzędzia jak imbus 7 o który wspomniał kolega wyżej. zestaw do wciskania zacisków jest fajny ale można ogarnąć bez niego. najgorsze są dziwaczne klucze jak tamten imbus 7mm. kiedyś w alfie 156 robiłem to imbus 9 był potrzebny. przerobiłem z 10 ale lepiej i taniej kupić wcześniej. nie odpowiedzaił nikt jeszcze czy z tyłu oprócz wkręcanych tłoczków są jeszcze jakieś niespodzianki
#8 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Kupowałem w ciągu ostatnich paru lat 2 zestawy imbusów i zawsze był w nim 7.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 | |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
#10 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
