Stary 25-01-2017, 20:42   #1
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Działający wentylator po wyłączeniu zimnego silnika 2.0 EB
Po 8 godzinach postoju w garażu, przejechałem ok. 3.5 km, zaparkowałem auto na zewnątrz (minus kilka stopni) na ok. półtorej godziny, a następnie przejechałem ok. 1 km. Zaparkowałem auto w garażu i... usłyszałem, że wciąż działa wentylator (chyba).
Niestety musiałem ogarnąć ferajnę, więc nie badałem tematu dokładniej, ale czyżby silnik zagrzał się na odcinku kilometra tak, żeby trzeba go było chłodzić wentylatorem?
No bo chyba nie mam dpf'u. ;-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 21:18   #2
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie Odp: Działający wentylator po wyłączeniu zimnego silnika 2.0 EB
może klima załączona
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 21:22   #3
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
I przy -4 działała po wyłączeniu silnika? Pierwszy raz takie coś zauważyłem. Sprawdzę rano ilość płynu chłodniczego, ale chyba musiałoby być prawie pusto, żeby był taki efekt po takim odcinku.
Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 25-01-2017 o 21:26
Stary 25-01-2017, 21:23   #4
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Prawdopodobnie uszkodzony masz włącznik termostatyczny wentylatora.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 21:42   #5
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Albo spełniony jest warunek, w którym wg instrukcji jest to normalne. Tyle, że wersja internetowa nie ma w tym miejscu aktywnego linka, odnoszącego do Engine Cooling Fan.
Stary 26-01-2017, 01:42   #6
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
DPF Ci się wypalał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 07:17   #7
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
W pierwszym poście to sugerowałem. ;-)
Stary 26-01-2017, 08:34   #8
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
dpf benzyna i ford nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2017, 08:37   #9
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
No żarcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2017, 11:33   #10
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
U mnie dość często po wyłączeniu wentylator pracuję jeszcze przez chwilę. Może jest to chłodzenie turbniny, jeśli zastosowali taki patent jak w 1.0 EB.
"Dodatkowa elektryczna pompa cieczy działa nawet po wyłączeniu silnika, zabezpieczając przed przegrzaniem turbosprężarkę." [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
