Stary 01-02-2017, 12:03   #1
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
Domyślnie Łańcuchy + felgi
Za dwa tygodnie wyjezdzam w góry. W focusie mam takie felgi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak sądzicie, czy zwykłe łancuchy nie porysują mi lakieru na feldze ? Balon opony jest dość duży ( 205/55/16) ale nie tak duzy jak w letnich ( 215/16)
Na allegro widziałem tez takie opaski plastikowe zamiast łańcuchów? Co o tym sądzicie ?
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 12:51   #2
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Domyślnie Odp: Łańcuchy + felgi
Z doświadczenia powiem, że zwykłe łańcuchy można sobie odpuścić. Szkoda kasy i nerwów przy zakładaniu. Prosto to te łańcuchy się zakłada tylko na filmach reklamowych i w idealnych warunkach na czystej ulicy. W realu czyli w błocie i śniegu to ch.. cię strzeli zanim je założysz. A jak mały prześwit między nadkolem a oponą to jeszcze trudniej. Albo w ogóle nie założysz albo potrwa to wieki. No i czasem jeszcze się zaplącze gdzieś w zawieszeniu.
Albo te łańcuchy łatwomontowalne czyli drogie (chyba że używki) albo żadne tanie czy nawet drogie ****a ze standardowym montażem. Chyba, że ktoś chce tracić na urlopie nerwy przy zakładaniu.
Lepiej dobre opony i nocleg w miejscu gdzie łatwo można dojechać bez łańcuchów.
A co do felgi to zamontuj na sucho i zobacz czy łańcuch leży na oponie czy dotyka felgi.Jak dotyka to może porysować. Widziałem łańcuch który się przesunął na oponie dobre kilka cm.
Ostatnio edytowane przez tomi002 ; 01-02-2017 o 12:56
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 13:00   #3
adnim
Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
Co do zakładania to nie problem, w poprzednim aucie łancuchy za 50 zł zakładałem i sciagałem kilkanascie razy. Mam wprawę, max 10 minut mi to zajmuje.
Do tej pory używałem na stalowych felgach.
Tak wiec nie wiem jak z alu bedzie. Pytam przed zakupem, jak bym już je miał to bym sobie przymierzył.
Opony mam prawie nowe. Co do drogich nakładek z adapterami to pewnie że są wygodne, ale to rozwiaznie dla osób które mieszkają w gorzystym terenie i korzystają z tego czesto.
Stary 01-02-2017, 16:24   #4
tunex2000
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: FOKUS 2016,GOLF 2018
Silnik: 2X1,5
Rocznik: 2016,2018
Postów: 28
Lańcuchy zakładałem 2,3 razy tydzień temu w Austrii miezkałem na wys.1250 m n.p.m.takie zwykłe za 90 pln .jest oki jak temp. -3 -5; ja miałem -15,-17 rano prz.....ne ,ręce zgrabiałe ,ale bez błota ,( bo jak błoto to kolega tomii na rację)do focusa 2016 rok.reasumując obyś nie musiał ich zakładać po prostu ja zakładałem na felgi alu w sumie przejechałem ok.25 km na łancuchach ,sprawdzałem i nic nie porysowane ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tunex2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 20:17   #5
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Zakładałem łańcuchy z tym standardowym systemem już wielokrotnie przez ileś tam lat. I wiem jedno. Takie łańcuchy to niepotrzebne nerwy i strata czasu przy zakładaniu. A zakłada je się przeważnie w ****ianych warunkach. No i prócz mrozu to się jeszcze człowiek ubabra. A u nas taka specyfika, że jedne drogi czarne a inne obok zaśnieżone i co chwile by trzeba zakładać i zdejmować. Też kiedyś myślałem, że jak rzadko się używa to wystarczą najtańsze. To błąd w rozumowaniu. Ale do tego się dochodzi po czasie.
Wspomnisz moje słowa przy następnym zakładaniu z rękami uwalonymi błotem po łokcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łańcuchy czasem dotykają felgi a na to, że się po niej nie przesuną gwarancji nie ma. Ryzyko porysowania jakieś jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
