Stary 31-01-2017, 19:47   #1
Pingwin1992
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 24
Domyślnie Pojedynczy stuk przy pierwszym ruszaniu
Wydaje mi się ze nie jest to trudne w zdiagnozowaniu, jednak przeczytałem kilka tematów i nie mogłem znaleźć niczego pasującego.
Jak ruszam rano słyszę jeden stuk, tylko jeden i tylko jak ruszam pierwszy raz z parkingu, tak jakby po długim postoju. Później nic nie słychać wszystko działa. Czy problemem może być amortyzator tył? bo nie dawno byłem na diagnostyce i wyszło ze zalany wodą, wkrótce trzeba wymienić - 55%.
Czy to może być wina czegoś innego?
Dziękuje za pomoc,
Pingwin1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 19:51   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Pojedynczy stuk przy pierwszym ruszaniu
Nie, to aktywacja i selftest pompy ABS przy ok 20 km/h. Pojawia się po dłuższym postoju i jest absolutnie normalne.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 19:52   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
W zimę, czy cały rok? W zimę taki stuk mogą wydać odskakujące szczęki.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 19:59   #4
Pingwin1992
Imię: Artur
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 24
20k/h na pewno nie osiągam, sam moment ruszenia, puszczam h. ręczny, puszczam sprzęgło w momencie gdy auto rusza jest stuk, mam wrażenie ze sporadycznie zdarzało się na jesieni, właśnie zastanawiałem się czy to mogą być szczęki czy coś innego
Stary 31-01-2017, 20:16   #5
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
No to kolega Skolmi ma rację. Pomimo puszczenia ręcznego szczęki wciąż trochę trzymają (zwłaszcza na mrozie) i odskakują przy ruszaniu.
Stary 31-01-2017, 20:55   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zapieczone klocki \ szczeki po nocy
Stary 01-02-2017, 07:28   #7
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Spróbuj zostawić na biegu, bez ręcznego (jeśli nie jest to niebezpieczne w miejscu gdzie parkujesz) i zobacz, czy coś to zmieni.
Stary 01-02-2017, 14:34   #8
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Uważaj - szczególnie jak trafia do garażu, tam w dodatniej temperaturze procesy utleniania zachodzą szybciej - czytaj - mocniej i szybciej złapią klocki/szczęki (niepotrzebne skreślić).
Jak poprzednik napisał - zostawiaj na biegu, wsteczny lub 1. Ręczny luźny.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 14:49   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ale co wam to przeszkadza, że przy ruszaniu strzeli ? strzeli, przy pierwszym hamowaniu tarcza będzie jak nowa i w czym problem ?
co do garażu - pełna zgoda. to skrócenie samochodowi pół żywota. pyszna pożywka dla żernitów - sól, lód i wjazd do ciepłego garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2017, 15:43   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
E tam pół żywota, 18 lat parkowania Astry w garażu (od nowości) i wygląda tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chociaż przyznaję się, progi były zrobione. Pytanie brzmi raczej - jak by wyglądało, gdyby stało na zewnątrz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
