Stary 16-01-2017, 19:47   #1
SleVit
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 19-11-2016
Postów: 8
Arrow Wymiana zegarow - temperatura plynu chlodzacego
Wymienilem zegary na poliftowe, dziala wszystko z tym ze wskaznik temp plynu chlodzacego zaraz po odpaleniu silnika idzie na polowe skali i tu moje pytanie czy czujnik temp tez trzeba wymienic z wersji po lifcie ? zeby zegary prawidlowo odczytywaly wskazania ?
Focus 1.6 2005 benzyna
SleVit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 23:53   #2
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Domyślnie Odp: Wymiana zegarow - temperatura plynu chlodzacego
Jak prezentuje się wnętrze po wymianie?
Robiłeś sam z softem czy byłeś u kogoś?
Gdzie udało Ci się zdobyć licznik - chyba "anglika" nie brałeś?
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 20:03   #3
SleVit
Imię: Sławek
Postów: 8
Co do wygladu to jest duza poprawa ! wyglada teraz nowoczesnie.
Zegary kupilem na allegro za 300zł wersja europa a przekladal je magik w Fordzie.
Stary 03-02-2017, 16:57   #4
gervee
Model: FFII
Postów: 153
Długo "polowałeś" na zegary czy udało się od razu znaleźć? Jakiś konkretny sprzedawca z portalu?
Stary 03-02-2017, 18:54   #5
SleVit
Imię: Sławek
Postów: 8
Kierowalem sie cena czyli wybralem droższe zeby byly w lepszym stanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
