Stary 02-04-2014, 20:11   #1
michalguliwer
Zarejestrowany: 02-04-2014
Silnik: 1.6 ecoboost
Domyślnie Montaż oryginalnych ledów (po lifcie)
Mam mondeo mk4 po lifcie, bez fabrycznie zamontowanych ledów (czarne nie estetyczne zaślepki)
znalazłem oryginalne ledy z zastawem montażowym:
Czy warto kupić oryginały, czy są gdzieś jakieś porządne zamienniki pasujące w te zaślepki?
Gdzie w Warszawie lub okolicach można takie ledy profesjonalnie zamontować?
Czy trzeba później przeprogramować komputer?
michalguliwer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 20:42   #2
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Montaż oryginalnych ledów (po lifcie)
Ale to są do Kugi a nie do mondeoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 21:00   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Jak będziesz miał oryginały do Mk4 lub S max (są takie same) to tylko ci będzie potrzebna część wiązki do nich i możesz to sam połączyć plug & play. I powinno wszystko blangać.
O ile masz włącznik świateł z opcją A.(automat)
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 21:13   #4
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Nie wiem czy komp puści ledy (trzeba być może zaznaczyć opcje świateł dziennych), albo podpiąć przez przekaźnik tak jak się montuje nieoryginalne ledy. Przekaźnik, + po stacyjce, masa, żarówka postojowa i będzie działać po zapłonie a wyłączy się jak dostanie napięcie z postojówki, a że jest to połączenie równoległe, więc błędów nie wywali.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 21:31   #5
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Tu masz inna firmę, do mondeo, nie wiem czy warte, prawdopodobnie ja też będę kupował i skłaniam się raczej do tych. Te z twojego linka, pewnie dobre, ale zdecydowanie za drogie.
A z montażem to jak koledzy pisali, jest też odpowiedni wątek do tego.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 11:05   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
Ja mam założone oryginalne poliftowe lampy dzienne led dedykowane do Forda Mk4 i S max po lifcie .
Klikając w mój nick zapraszam do mojej galeriiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2014, 13:34   #7
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Ramka jest zamontowana na zderzak?
Dużo rzeźbienia? Trzeba demontować zderzak?
Możesz zapodać zdjęcia w zbliżeniu?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 10:34   #8
matjas_wroc
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-03-2013
Postów: 6
Domyślnie Jak się dostać do LED'ów fabrycznych - rocznik 12.2010 (jeden przestał świecić)
Przeszukałem całe forum i nie znalazłem choćby zbliżonego tematu. Moim problemem jest lewe światło LED (od strony kierowcy) - przestało świecić w dzień przy wyłączonych reflektorach (prawe świeci). Na początku coś przerywało - wystarczyło "popukać" w obudowę i zaczynało świecić, obecnie wogóle nie świeci i w/w "metoda" też nie pomaga.. Jedno co zauważyłem, to to że ta lampa świeci normalnie przy włączonych reflektorach, tylko słabiej co jest chyba normalne, bo tak było od początku i ta druga również z takim samym natężeniem świeci. Wnioskuję stąd że jest jakiś problem z połączeniem/przepalonym kablem na wiązce z napięciem do jazdy w dzień? Bo wnioskuję że tam idą 2 napięcia skoro święcą z różnym natężeniem (chyba że w samych lampkach jest jakiś układ regulujący to natężenie - a więc problem jest w samej lampce LED)? Dodam że instalacja jest fabryczna, nic nie było dokładane/modyfikowane. Przełącznik mam z pozycją "AUTO".
Chciałbym zatem zdemontować tego LED'a i sprawdzić napięcia, ale nie wiem jak się tam dostać? Czy jak wyjmę reflektor, to od góry będzie dostęp, czy tylko i wyłącznie od dołu, a więc muszę szukać kanału? Może po demontażu grilla będzie dostęp? Podpowiedzcie koledzy, może ktoś już miał podobny problem i wie jak to rozwiązać ?
Pozdrawiam i proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu, jeśli źle umieściłem..
Dziękuję za uwagę,
Mateusz
matjas_wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 20:13   #9
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Do prawego miałbyś dostęp, z lewym gorzej jest tam zbiorniczek płynu spryskiwacza. Mnie też ta kwestia interesuje czy da się nowe światełka zamontować bez demontażu zderzaka (zderzak poliftowy, ale tylko zaślepki)
Stary 24-07-2014, 21:40   #10
matjas_wroc
Imię: Mateusz
Postów: 6
Witam ponownie,
Faktycznie dostęp po stronie kierowcy jest tragiczny.. Niestety uszkodzony jest właśnie ten LED i będę go musiał jakoś wymontować.. Chyba nie obejdzie się bez demontażu zderzaka. Ewentualnie będę próbował z wymontowaniem zbiornika płynu do spryskiwacza. Po stronie pasażera dostęp bezproblemowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak już temat przerobię, to na pewno napiszę co i jak.
Pozdrawiam,
M.W.
ledy , mk4 , mondeo , montaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
