Stary 03-02-2017, 17:57   #1
robert30bb
Imię: robert
Zarejestrowany: 03-02-2017
Model: fiesta
Silnik: 1300
Domyślnie wysokie obroty po odpaleniu silnika
witam posiadam fieste 1.3 benzyna 2006 r przy odpaleniu silnika gdy jest zimny obroty wskakują odrazu powyzej 1200/ 1500obr , dopiero po przejechaniu paru km spadaja do okolo 800/900obr i sie tak utrzymują ,na cieplym odpala normalnie i oboroty sa wporzadku tylko na zimnym wysokie da sie to jakos naprawic by odpalał normalnie ?
robert30bb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 19:34   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Odp: wysokie obroty po odpaleniu silnika
Ale jak sobie to wyobrażasz, że zimny silnik od razu ma mieć takie obroty, jak na gorąco?
Mój też po zimnym rozruchu ma jakieś 1200 rpm i sukcesywnie je obniża w trakcie rozgrzewania. Na ciepłym też mam 800 rpm na postoju, bo gdy tylko bolid ruszy (np. ze wzniesienia, górki itp.), to obroty delikatnie wzrastają do ok. 850-900 rpm.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 11:39   #3
adam199018
Imię: adam
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: fiesta
Silnik: 1300
Postów: 39
czyli to jest normalne tak ?
adam199018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 13:36   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Napisał adam199018 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
Stary 16-02-2017, 13:49   #5
merkaba12
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1,3
Postów: 65
im zimniej tym dłużnej będą wysokie obroty a odpalenie na postoju nic nie daje oprócz ze benzyny mniej a najszybciej to rozgrzewa sie podczas jazdy i pod górkę
merkaba12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 15:46   #6
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Jak najbardziej. Dzisiaj w momencie zimnego rozruchu obserwowałem obrotomierz: na sekundę pokazał jakieś 1400 rpm i zaraz ustawił się na 1200. Tak to działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2017, 16:06   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Napisał merkaba12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym sie nie zgodzę, bo zalety są inne, np działające ogrzewanie szyb, nawiew, itp rzeczy. Zauważyłem też, że po odpaleniu w zimie 2-3 minuty przed wyjazdem, znacznie szybiej auto sie nagrzewa wewnątrz już po ruszeniu, niż gdyby odpalił i pojechał od razu. Także silnik równiej i ciszej pracuje.
Stary 17-02-2017, 17:56   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
I jeszcze dopiszę, że zrobiłem w menu serwisowym test na temperaturę silnika.
Temepratura w momencie uruchomienia 1*C., obroty 1630
2 minuty pracy na postoju, obroty 1410, temp silnika 46*C
3 minuty pracy na postoju, obroty 1130, temp silnika 52*C
5 minut pracy na postuju, obroty 748, temp silnika 61*C
dalej nie sprawdzałem. Swoją drogą wskazówka na liczniku konwecnjpnalnym pokazywałą temperaturę wyższą niż wskazanie cyfrowe o jakieś 5*C
po 5 minutach pracy silnika.
i na tym chyba można zakończyć dyskujsję, czy praca na postuje rozgrzwa silnik i jak praca na postoju wpływa na obroty na biegu jałowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
