Stary 02-01-2018, 13:36   #1
Tomek_Mondeo
Zarejestrowany: 14-07-2016
Model: Mondeo MkV
Silnik: 2.0 diesel 150kM
Postów: 7
Domyślnie Przyciski na kierownicy czasowo nie dzialaja
moze ktos spotkal sie z podobna sytuacja.
Auto ma obecnie 2 lata/60 tys model titanium 2.0 diesel.
Kilka miesiecy temu przyciski z lewej strony kierownicy zaczely przerywac swoje dzialanie. Dzieje sie to w roznych okolicznosciach, czasami po kilku minutach dzialania, czasami po 2h jazdy.
Wszystkie przyciski lewej strony ( tempomat i obsluga lewej czesci panelu licznik) przestaje dzialac i funkcjonalnosc blokuje sie w takiej pozycji jakiej jest w danym momencie.
Czyli jesli akurat cos zostalo wyswietlone/aktywowane to zostaje i nie pozwala na zmiane. Zatrzymanie auta i ponowne uruchomienie czasem pomaga, a czasem tylko "zeruje" wyswietlenia i klawisze pozostaja nieaktywne.
Wszystko potrafi wrocic do normalnosci samo po jakims czasie, lecz nieregularnie i moze to byc za pare lub kilkadziesiat minut.
Wada pojawila sie miedzy przegladami w czasie normalnej jazdy. Najpierw jeden raz na tydzien, potem czesciej.
Nie potrafie okreslic zaleznosci kiedy to sie dokladnie dzieje, nieprzewidywalenie.
Zglosilem w serwisie, wymieniono przyciski kierownicy. Nic to nie pomoglo.
Ciekawostka: nie wiem czy wiazac to z opisanym przyadkiem, ale zauwazylem, ze obsluga prawej czesci kierownicy czasem dziala ...odwrotnie. tzn przewijanie lewo> prawo, zachowuje sie jak gora >dol....
Czy ktos ma jakis pomysl, ktory mozna podrzucic serwisowi? Chyba nie wiedza co z tym zrobic.
Dziekuje za pomoc
Tomek
Tomek_Mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 14:52   #2
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Przyciski na kierownicy czasowo nie dzialaja
Napisał Tomek_Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktos ma jakis pomysl,...
Same przyciski raczej niewinne. Szwankuje wg mnie moduł kierownicy (SCCM) - elektronika umieszczona w tym bloku przełączników wycieraczek-kierunkowskazów za taśmą zwijacza. Sama taśma zwijacza też ewentualnie może być podejrzana...
Stary 02-01-2018, 15:33   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kiedyś miałem coś podobnego. Też bez powodu przestawały działać przyciski i po jakimś czasie wracały do pracy.
Akurat w tym przypadku reset modułów (który przeprowadzałem z innego powodu) rozwiązał problem.
Możesz spróbować odpiąć akumulator na kilka minut.
Jeżeli nie to tak jak pisze Tadeusz.
Sent from my XT1650 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 12:03   #4
Tomek_Mondeo
Model: Mondeo MkV
Postów: 7
Auto było w serwisie i wykazało błędy - niewyjaśnione spadki napięcia, które ponoć były przyczyną tego zachowania. ( czasowego blokowania funkcji przyciskow)
Jako rozwiązanie zostały poprawione/przeczyszczone mocowania styków....przy jakimś module i ponoć kłopot ma ustąpić ....zobaczymy.
pozdrawiam
Tomek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
