Stary 16-02-2017, 02:17   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Stuk przy ruszaniu na zimnym silniku
Kiedy odpalam auto po dłuższym postoju, za pierwszym razem przy ruszaniu słyszę taki stuk połączony ze ślizgiem dochodzący spod maski, ale tylko raz na "sesję".
Tak jakby coś przeskoczyło i potem już jest ok, nic nie stuka dopóki znowu się nie ochłodzi i nie ruszę.
Silnik 1.8 110KM benzyniak.
Sprzęgło pracuje rewelacyjnie, auto jeździ normalnie.
Niepokoi mnie to jednak.
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 23:19   #2
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Odp: Stuk przy ruszaniu na zimnym silniku
Nikt nic?
Stary 01-03-2017, 11:18   #3
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Sprawdź czy masz odpowiednio mocno dokręcone śruby półosi w piastach.
Kiedyś też miałem taki jeden "klik" przy ruszeniu. Okazało się, ze półoś nie była odpowiednio dokręcona.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
