![]() Zarejestrowany: 06-03-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Witam serdecznie, posiadam od 9miesiecy forda focusa mk2 fl 2008r 1.6 tdci mapowany na 115 KM z 90KM. Od początku posiadania auta po jakimś czasie jazdy zaświeca mi się kontrolka esp. Na początku mechanik powiedział że to źle ustawiona zbierzność bo wywaliło ponoć błąd czujnika skrętu kół, czujnik działał ale był nie dokłądnie skalibrowany, po ustawieniu geometrii problem nadal pozostał. Dzisiaj otrzymałem kabel interfejsu vscan stn1170 i po podłączeniu komputera wywala mi te oto błędy :
Kod: U1901 - Blad komunikacji magistrali CAŃ 2 - blad odbioru Kod: U2527 - CAŃ 2: Magistrala wylaczona Dodatkowo chyba mam rozkalibrowany czujnik promienia skrętu ponieważ przy kierownicy na wprost pokazuje mi ok 9stopni. Wszystkie czujniki przy kołach działają prawidłowo, system je widzi i wskazują wartości. Czy ktoś się spotkał z wyżej wymienionym problemem? CZy to jest uszkodzona pompa abs/esp jak napisał mechanik? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Nikt nic?
