Stary 04-03-2017, 19:15   #1
mikemondeo
Imię: michal
Zarejestrowany: 04-03-2017
Model: mondeo mk3
Domyślnie AUX raz jeszcze
Witam wszystkich.
Temat już był wałkowany przeglądałem wasze podpowiedzi ale u mnie jest jakaś dziwna akcja.
Mondeo 2005 rok radio 6000cd AUX jest w schowku, niestety nie działa ani nie wydaje żadnych trzasków itp. kable podłączone. po wciśnięciu AUX na radiu pojawia się AUX input i tyle cisza. Przy nastawieniu radia na max głośności słychać delikatnie jakąś stację radiową.
Jakieś pomysły?
mikemondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 19:42   #2
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Domyślnie Odp: AUX raz jeszcze
A może nie jest podłączone, widziałem ze gdzieś się ustawia to aux w radiu ale nie wiem czy w tym . Zerknij na YouTube
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez Murani ; 04-03-2017 o 19:51
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 01:54   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
może ktoś demontował schowek i odłączył gniazda w schowku? na początek zdemontuj gniazdo w schowku i sprawdź czy kabel jest podłączony do niego. w samym radiu się nic nie ustawia żeby aux działał
Stary 05-03-2017, 15:35   #4
mikemondeo
Imię: michal
Model: mondeo mk3
Wszystko podłączone wpięte do radia, postaram się w tym tygodniu gdzieś z tym podjechać bo brak pomysłu może samo radio padło
Stary 06-03-2017, 14:35   #5
mikemondeo
Imię: michal
Model: mondeo mk3
Ok problem rozwiązany sprawa dość prosta, rozkręciłem troszkę półkę i znalazłem. Pierwszy właściciel nie zauważył, że w aucie ma AUX w schowku i zakupił z forda kabel AUX który zwinięty podłączony do radia leżał w okolicach lewarka. Kostka wpięta do radia wygląda tak samo jak ta co idzie do schowka, więc tera mam 2 działające. dzięki i pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:41.
