Stary 28-01-2017, 15:38   #1
foc2004
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Transit Custom // Focus MK1 ST170
Silnik: 2,2 tdci 125 KM / 2,0 170KM
Rocznik: 2017 / 2002
Postów: 28
Domyślnie Uszkodzona sonda lambda (Błąd P0141)
Niedawno zakupiłem forda focusa mk1 w benzynie (silnik 2.0, 170KM, rocznik '02). Od początku pali się kontrolka 'check engine'. W trakcie diagnostyki komputerowej (użyty kolegi program SD PROG) pojawia się błąd P0141 z opisem:
"Podgrzewanie sondy lambda 2 (czujnika O2) rząd 1 - obwód"
Po skasowaniu błędu przez jakiś czas go nie ma. Później wraca (najczęściej przy ponownym rozruchu silnika).
Z tego co się rozejrzałem, poprzedni właściciel zastąpił katalizator poprzez strumiennicę.
1. Czy możliwe, aby ta ingerencja była przyczyną wyświetlanego błędu ?
2. Czy jednak ona nie ma wpływu i powinienem zacząć od sprawdzenie sondy lambdy ? Z opisu domyślam się, że chodzi o sondę znajdującą się za katalizatorem (jeśli jestem w błędzie proszę o poprawienie)
foc2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 22:30   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Uszkodzona sonda lambda (Błąd P0141)
Auto jeżdzi ?? jak masz za duzo kasy i cierpliwosci, to szukaj przyczyny. Jak nie , zapomnij o sprawie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 00:25   #3
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Wywalenie kata powoduje check, powoduje to druga sonda, możesz założyć emulator na drugiej sondzie to nie wielki koszt a warto spróbować.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 08:04   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
A co mu da emulator jak grzałka w sondzie zgłasza błąd?
Sprawdź okablowanie sondy czy wogóle dochodzi napięcie do grzałki. Sprawdź wiązkę samej sondy - czasami obciera się jeden z kabli.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 12:20   #5
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Jak nie ma kata to chyba normalne że zgłasza błąd, nawet przy założeniu nowej sondy i tak będzie wywalać błąd przez brak kata.
Stary 29-01-2017, 13:06   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Przez brak kata będzie wywalac błąd mówiący o niesprawności katalizatora a nie o usterce grzałki. Muszę to jeszcze jaśniej wytłumaczyć?
Stary 29-01-2017, 13:11   #7
salom
Postów: n/a
Jesteś pewny, czy tylko tak myślisz ??
Gdybyś mógł podać jakieś argumenty na swoją tezę, byłoby prawidłowo.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 15:00   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Salom.... wystarczy przejrzeć listę błędów z przedrostkiem P w tabeli dla Forda.
Poza tym miałem oba opisywane błędy swego czasu. Brak katalizatora = błąd niesprawności kata (wykresy z obu sond są tożsame). Natomiast uszkodzona grzałka lub wiązka grzałki sondy = błąd sprawności grzałki (przerwany obwód elektryczny podczas wzbudza nią grzałki).
Stary 29-01-2017, 16:36   #9
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Jasne, ciekawe w jaki sposób zasygnalizuje brak kata w foce mk1, inna sprawa że ten błąd odnosi się do niesprawnej sondy lub trzeba by przejrzeć połączenia lub przewody.
Stary 29-01-2017, 17:06   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Skoro mowa jest o sondzie 2 to raczej chodzi o tą za katem... no chyba, że montowali V'ke :-)
benzyna , focus i , katalizator , sonda lambda , strumienica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
