Stary 25-01-2011, 12:09   #1
Tadek_ck
Zarejestrowany: 25-01-2011
Model: focus c-max
Silnik: 1,6
Post Awaryjne otwieranie !
W moim focusie C-maxie 2006 rok padla bateria w pilocie, po jej wymianie dalej samochod nic nie reaguje mimo dobrego akumulatora, w dodatku w drzwiach od kierowcy najprawdopodobniej spadlo ciegno do otwierania recznego przez co zamek w ogole nie reaguje.
Czy zna ktos moze inny soposob na otwarcie tego samochodu?
Dziwi mnie fakt ze w klapie od bagaznika nie ma zamka w celu awaryjnego otwacia klapy, jesli ktos ma wiedze gdzie on moze sie znajdowac to prosze o informacje
Z gory dzieki!
Tadek_ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 18:23   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Awaryjne otwieranie !
W klapie bagażnika nie ma zamka bo awaryjnie otwiera się z pilota./ Niestety mikrostyk w klamce to słaby punkt w naszych brykach i często wysiada,szukaj bo o tym już było na forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 08:03   #3
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
zamka w bagazniku nie ma!!!. otwiernie tylko el. albo reka albo pilot.
jesli pilot ci go nie otwiera (uwaga: trzeba kliknąć 2 razy a nie jak do drzwi 1 raz) to masz duzego pecha. chyba padł ci pilot lub sterowanie zamikem. mysle ze sie nie wyprogramowal z kompa. niektore egzemplaze tych aut posiadaja zamki z obu stron ale chyba tylko te co nie posiadaja pilota, tylko centralny na kluczyk.
dodatkowo cos mi w glowie sie telepie ze gdzies kiedys cos bylo o podwojnym yglowaniu i coby auto otworzyc kluczem to trzeba otwierac 2 razy - tzn 2 razy (raz po razie ) wykonac otwierajacy obrót kluczykiem w zamku.
Moze to jest nieprawda co napisałe ale cos mi sie takiego o rozum obija.
jest jeszcze metoda ostateczna - na złodzieja - ale to chyba na innym forum.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 09:40   #4
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
u mnie jest w klapie kluczyk, ale nawet nie wiem jak działa i do czego służy
w drzwiach faktycznie zamek jest z jednej strony
jeśli chodzi o rozprogramowanie pilota, to mnie się coś takiego przydarzyło, auto wróciło do domu na sznurku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dopiero programowanie kluczyka na nowo dało efekt
wcześniej zmieniałem baterię i nic się nie stało, tzn po zmianie baterii zadziałał normalnie
w sumie to chyba nie ma innego wyjścia jak "włam"
skoro zamek w drzwiach nie działa, pilot też ...
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 11:13   #5
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
zapytaj taksówkarzy - często mają/znają kogoś od otwierania awaryjnego...
Jeśli nie to serwis lub wybicie szyby - dowiedz się ile która szyba kosztuje.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 12:16   #6
Gabrycha
Postów: 770
najtansza szyba to wiecej od włamywacza
Stary 26-01-2011, 13:00   #7
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
Napisał Gabrycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie tak, pytanie czy da się inaczej ?
awaryjne otwiera się drzwki również zamkiem, a jak zamek nie działa ?
ciekawe czy w ogóle autor się jeszcze pojawi hmmm
Stary 26-01-2011, 15:31   #8
Gabrycha
Postów: 770
oblookam swojego maksia i odpowiem czy cos sie urodziło
pyt. dodatkowe: czy twoje autko teraz stoi zamkniete i jestes udu....iony? (znaczy zdesperowany)
kiedys jeszcze eskortem zrobiło mi sie KuKu... i centralny zamknął mi kluczyki w kabinie - poradziłem sobie drutem przez odginanie drzwi i zaczepienie za klamke dla odblokowania. ale w maksiku jak sie wcisnie blokade to klamka chyba jej nie odblokowuje .... nie kojaze dokładnie jak to jest.
Stary 27-02-2012, 10:24   #9
Kris_pa
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Focus C-MAX ZETEC
Silnik: 1.8 duratec
Mialem podobny problem. Padl akumulator i okazalo sie ze kluczyk nie otwiera. W c-maxie jak padnie/rozloaczy sie akumulator to aktywuje sie podwojne ryglowanie!
Na szczescie po dwoch dniach google search okazalo sie ze mozna sie dostac do srodka bez wybijania szyby! 30min i samochod otwarty.
Jak ktos bedzie w potrzebie to moge przeslac info na priv.
Kris_pa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 10:39   #10
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Mi się też coś takiego raz stało ale odkręciłem klemy na akumulatorze , odczekałem 5 minut i po założeniu klem wszystko było cacy zamek zaczął działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
