Stary 06-04-2017, 21:48   #1
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Angry Jak ustawić okna? Nie wiem co się stało :-(
Mam problem z oknami tylnych drzwi. Mianowicie jeszcze w tamtym roku kiedy było cieplej dość często korzystałem z możliwości zamykania okien z pilota (mam 3-ke dzieci). Teraz jak było parę cieplejszych dni to ponownie chciałem skorzystać z udogodnienia. Niestety przednie szyby OK natomiast tylne nie chcą się ruszyć :-(
Niedawno dokładałem do samochodu moduł BT/VC/USB w języku polskim. Wtedy podczas montażu osprzętu odpiąłem aku na dłuższą chwilkę. Po instalacji aktywowanie wszystkiego ELMem kontrola i kasowanie błędów Forscan-em i wszystko gra.
Nie wiem kiedy problem z oknami się zaczął czy mogło to być spowodowane odpinaniem aku czy konfiguracją ELM. Oczywiście każde okno otwierałem i zamykałem z przycisków kilkakrotnie aby "nauczyły się" pozycji krańcowych.
Czy możecie coś poradzić/polecić co może być przyczyną braku możliwości "ustawienia" szyb tylnych?
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 22:19   #2
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Domyślnie Odp: Jak ustawić okna? Nie wiem co się stało :-(
Do nauczenia się pozycji krancowych musisz zamknąć okno i przytrzymać klawisz około 4 sek jeszcze jakbyś chciał zamknąć. To samo z otwarciem , otwierasz na max i jeszcze raz jakbyś chciał otworzyć przytrzymujesz około 4 sek.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 22:37   #3
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
otwierania nie trzeba uczyc.
Przy zamykaniu, w gornej pozycji jest slychac klik przekaznika. Wystarczy przytrzymac az kliknie
A poza tym jest chyba opisane w i strukcji i milion razy na forum
Stary 07-04-2017, 05:54   #4
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że powinno być słychać klik w pozycjach skrajnych okien. Właśnie o to chodzi że w przednich szybach słychać klik a w tylnych nie ( w górnej pozycji). Dlatego nawet domykanie "automatyczne" z guzika chodzi elegancko przy przednich szybach a tylne muszę trzymać przycisk aż się zamkną. Jak z kluczyka otwieram to wszystkie szyby schodzą na dół a jak zamykam to tylko przednie się ruszają. W tym tkwi problem.
Stary 07-04-2017, 09:15   #5
motatu
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: s-max
Silnik: 2.5 FHEV 190KM vignale
Rocznik: 2022
Postów: 57
Dokładnie to programowanie szyby wygląda:
wiecej w tym temacie:
motatu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 09:56   #6
marekkato
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 65
Spróbuj odłączyć na chwilę jeszcze raz akumulator i po podłączeniu jeszcze raz zaprogramuj szyby.Opcja druga -jeżeli masz zapisaną starszą konfigurację w elmconfingu to wróć do niej i sprawdź,czy szyby działają prawidłowo.
marekkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
