Stary 01-10-2009, 22:21   #1
tori_amos
Avatar tori_amos
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 135PS (ex DPF;-)
Postów: 25
Domyślnie doświetlenie skrętu
Witam, czy ktoś mógłby mnie "oświecić" ;-) w w/w temacie. Noszę się z zamiarem kupna reflektorów soczewkowych (tak, jednak nie xenonów :-) ) i patrząc na oryginały z Helli w opisie jest: "funkcja lampy: ze światłami doświetlającymi zakręt". jednak oglądając sam reflektor nie zauważyłem żeby były jakieś dodatkowe halogeny/żarówki doświetlające zakręt. Czyżby soczewka była ruchoma? Czy wobec tego, zmieniając ze zwykłych na soczewkowe należy dokupić jakiś moduł wprawiający w ruch na zakretach soczewkę? :-)
Czy może za doświetlenie skrętu są jednak odpowiedzialne lampy p/mgłowe ( bo właśnie na stronie owej helli widziałem taki kit do FFII do doświetlania zakrętów i nie było to nic innego jak ruchome p/mgłowe.
czy ktos wie i mógłby mnie "oświecić" w tym temacie "jak to działa" ??
Panther Black - Black is beauty.... :-D
tori_amos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 09:04   #2
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Domyślnie Odp: FOCUS II - doświetlenie skrętu
Tak, soczewki są też ruchome, tzw. skrętne!
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 09:42   #3
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
patent z przeciwmgielnymi to prosty układ który włącza jedno że świateł w wypadku włączania jednego z kierunkowskazow. W takim rozwiązaniu nic się nie rusza, a da się to zanotować do prawie każdego auta.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 10:28   #4
tori_amos
Avatar tori_amos
Imię: Rafał
Postów: 25
Napisał Komor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wobec powyższego, jak rozumiem muszę równiez dokupic jakis moduł odpowiedzialny za skręt tychże soczewek, jest to do zrobienia? Czy np. da sie ustawić soczewki w jednej pozycji, tj. zablokować i nie wchodzic w koszta i przeróbki?
Stary 02-10-2009, 12:07   #5
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Model: Modeo MK5
Postów: 366
Co do mechanizmów to nie mam pojęcia. na pewno jest jakiś dynamiczny silnik strerujący soczewką przy skrętach.
Jesli chodzi o doświetlanie przecwimgielnymi mozna to zrobić ale w przydadku focusów nielegalnie, nie ma na to homologacji, poza tym one nic poza bardziej atrakcyjnym wyglądem i doświetlaniem jezdni przed zderzakiem nie dają.
Stary 02-10-2009, 20:14   #6
mariusz.kowalczewski
Zarejestrowany: 25-08-2009
Silnik: 1.8 FF
Postów: 28
w mojej Foce są fabrycznie zamontowane światła soczewkowe adaptacyjne (z doświetlaniem zakretów). Fakt z zewnątrz nic nie wskazuje, że mają funckję doświetlenia. Mechanizm reaguje dopiero po odpaleniu.
mariusz.kowalczewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 23:26   #7
aprzemek
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 44
Mariusz powiedz proszę jak się spisuje te doświetlanie?
W poprzednim aucie miałem ksenony, przesiadłem się na halogeny i co jadę po zmroku to mam traumę.
Hella ma ciekawy patent, światła, które montuje się w miejsce przeciwmgłowych, zawierają i żarówkę do przeciwmgłowych i do doświetlania zakrętów. Niestety są trochę większe niż fabryczne, poza tym kosztują ok tysiaka.
aprzemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 12:34   #8
Silnik: 1.8 FF
Postów: 28
w mojej ocenie, w zasadzie rewelka. W porównaniu do świateł standardowych zdecydowanie na korzyść adaptacyjnych.
Stary 04-10-2009, 22:14   #9
aprzemek
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 44
A czy działa to tak jak w instrukcji, czyli skręcają się tylko w prawo?
Stary 05-10-2009, 12:01   #10
Vosh
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Focus II HB 5D GHIA
Postów: 102
E tam, i w prawo i w lewo, tylko w prawo jakby wcześniej i bardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
