Stary 25-07-2017, 16:22   #1
szukus39
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-05-2009
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
Domyślnie Luźny przegub wewnętrzny w skrzyni biegów
Witam serdecznie! Od niedawna jestem posiadaczem Focusa kombi 1.8 16v 125 KM. Od początku gdy go mam czuć podczas przyspieszania drgania z lewej strony pod podloga kierowcy. Raz dwa zorientowałem się że kielich wewnętrzny jest luźny w skrzyni, a dokładniej w układzie roznicowym. Nigdy z niczym nie jechałem do mechaników. Wszystko robie sam, ale tego jeszcze nie robiłem. Jak wyglada to od środka? Czy tam bedzie wyrobione jakieś łożysko? Zauważyłem że była by opcja rozpołowienia skrzyni bez jej ścigania. Czy ktoś z was przerabiał ten temat?
Symbol skrzyni 4M5R
Film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez szukus39 ; 25-07-2017 o 21:56
szukus39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 18:36   #2
salom
Domyślnie Odp: Problem z luźnym przegubem wewnętrznym w skrzyni
Musisz ustalic, czy lużny, wyrobiony jest tylko frez kielicha, czy wewnątrz skrzyni jest jlużne łożysko stożkowo-rolkowe tej strony.
Aby to sprawdzić, trzeba pomyśleć jak to zrobić.
Ja, gdybym chciał sie tego dowiedziec, tylko po co ? to dotoczył bym u tokarza rurkę, taką ze 30 cm, która jednym końcem, idealnie, bez luzu, lekko na siłę włożył bym w koronkę satelity w skrzyni, i poruszał na boki.
Ale luz zawsze będzie, bo musi być, a skrzynia wraz z coraz większym przebiegiem,ma większe luzy.
Jeżeli Ci to przeszkadza, to nie rozbieraj skrzyni, tylko kup drugą używana.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 18:58   #3
szukus39
Imię: Rafał
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
Wyciągne jutro całą półoś. Mam dostęp do tokarki to sobie dotoczę i sprawdze. I tak byłbym za wymianą łożyska bo pewnie kosztuje niewiele. Skrzynia pracuje mi dobrze i szkoda mi jej wymieniać. A układ skrzyni jest na tyle fajny że rozpołowie ją bez wyciągania jej z auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś jeszcze jakaś sugestia?
Dziękuję za odpowiedź.
Stary 25-07-2017, 20:36   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
