Stary 05-06-2021, 20:03   #1
hankers
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: c max
Postów: 11
Domyślnie 2.0 CDTI Turbina nie działa w żadnym przedziale obrotów
Witam, ford c-max 2004 2.0 CDTI odcięło dzisiaj turbinę i zapalił się check engine. Nie posiadam sprzętu do diagnostyki ale opowiem co posprawdzałem krok po kroku. Gdy "gruszkę" turbiny podpiąłem bezpośrednio pod pompę podciśnienia to turbina odpala i cięgno porusza się swobodnie wraz z dodawaniem gazu. Wężyki posprawdzane są szczelne więc zacząłem sprawdzać wszystkie zaworki pierburg po kolei wypinając wężyki i montując bypass sprawdzając najpierw palcem czy w ogóle pojawi się podciśnienie przy zaworku pod pompą podciśnienia. Wyszło na to że gdy ten właśnie zaworek pod pompą pominę to turbina zaczyna gwizdać. Wymontowałem zaworek, dmucham i zaciągam w króciec z napisem Vac, swobodnie powietrze przechodzi do króćca z napisem Out. Podłączam do samochodu bez podpinania wtyczki do zaworku i w teorii powinno działać jak by na bypassie a nie działa. Może miał ktoś podobny problem gdzie jeszcze mogę sam sprawdzić? Turbina nie działa w żadnym przedziale obrotów, pozdrawiam.
hankers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2021, 21:59   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: 2.0 CDTI Turbina nie działa w żadnym przedziale obrotów
Po co błądzić po omacku jak można odczytać błąd? Bez sensu.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 08:23   #3
hankers
Imię: Rafał
Model: c max
Postów: 11
Ok, dzisiaj lub jutro będę starał się gdzieś podłączyć i wrzucę błędy
Stary 06-06-2021, 09:44   #4
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Po pierwsze masz silnik TDCi , CDTi ma opel.
Albo w pierburgu poszła uszczelka albo masz problem z sterowaniem nim. Pierburg jest sterowany masą więc sprawdzenie tylko oscyloskopem.
U Ciebie jest jeszcze zawór kopiowania turbiny.
Przeszukaj forum nie tylko c-max ale też Focus, Mondeo mk4 (w mk3 2.0 TDCi jest inne) itd.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 09:46   #5
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 84
u mnie był właśnie uszkodzony czujnik kopiowania turbiny. Turbo gwizdało, ale nic pozatym.
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 14:29   #6
hankers
Imię: Rafał
Model: c max
Postów: 11
dzięki za odpowiedzi, jestem już umówiony na podłączenie pod kompa na jutro to pewnie będę coś wiedział więcej. Z tym CDTI to właśnie nieźle dałem ciała, ale to jeszcze nie mój samochód i zarazem pierwszy ford z jakim mam styczność. Zastanawiało mnie to jak dokładnie działa ten zaworek po podaniu zasilania, bo wychodzi na to że wtedy upuszczane jest podciśnienie przez krócieć z filterkiem?
Stary 06-06-2021, 15:39   #7
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Po odpaleniu dostaje podciśnienie, podczas dodawania gazu je upuszcza, po około 20 sekundach od zgaszenia powinien upuścić całkowicie ale tylko do gruszki turbiny a nie w drugą stronę do pompy vacum. Napięcie jest stałe (takie jak na aku) a sterowanie odbywa się poprzez mase. Więc możesz jeszcze sprawdzić jakie napięcie idzie na zawór. Podciśnienie upuszcza poprzez filterek który u Ciebie powinien być na zaworze a u mnie jest osobno. Piszę o pierburgu.
Stary 06-06-2021, 19:23   #8
hankers
Imię: Rafał
Model: c max
Postów: 11
Witam ponownie po podłączeniu kompa, skasowaniu błędów i przejażdżce wyskakują błędy:
P0299 zbyt niskie ciśnienie doładowania
P2263 działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania
P0099 niestabilny sygnał w obwodzie 2 czujnika temperatury powietrza wlotowego
P0097 niska wartość sygnału wejściowego w obwodzie 2 czujnika temperatury powietrza wlotowego
U1900 błąd magistrali komunikacyjnej CAN
zmierzę jutro jeszcze napięcie na wtyku zaworka a proszę kolegów o podpowiedzi gdzie jeszcze mógłbym zaglądnąć pozdrawiam
Stary 06-06-2021, 20:01   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wszystko masz napisane, powinieneś to naprawić, a błędy skasują sie same.
Ty poszedłeś drogą dziecka, co zakryje oczy, i myśli że go nie ma.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 20:17   #10
kikson112
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 84
ja bym się czepił właśnie tego czujnika kopiowania turbiny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
