![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Ostatnio w środku pojawił się dziwny dźwięk
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dobiega z prawej strony jedynie Prz dodawaniu gazu i ok 2000 obrotów, ktoś miał podobnie? Wyłączona dmuchawa i to samo // na postoju to samo w okolicach 2000
§23 Ostatnio edytowane przez Kochan ; 16-02-2018 o 17:37 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Może masz przedmuch w wydechu w okolicy katalizatora?
Albo coś się odkręciło i wibruje jakaś podkładka albo blacha. Pod masą nic nie słychać na postoju? |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Sprawdź plastiki dolotu do obudowy filtra powietrza. U mnie się poluzowały i dawały bardzo podobne objawy.
![]() Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
obstawiam jakieś śrubki/blaszki bo to typowo metaliczny dźwięk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pod maską nie miałem jak sprawdzić bo nie było nikogo pod ręką kto mógłby gazować lub słuchać.
mocowanie filtru powietrza raczej odpada, jest po lewej a tu dźwięk jest z prawej. Siedząc w środku z prawej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: S-max II
Silnik: 2.0TDCi 180KM
Postów: 41
hmm.. u mnie co prawda nie w smax ie .. ale metaliczny dźwięk spowodowany był przez poluzowana tarcz kotwiczna
![]() Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Ford S-Max Platinium
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
U mnie przyczyną dziwnych odgłosów z prawej strony, które też bym określił jako świergotanie, był zużyty już dosyć mocno pasek osprzętu. Odgłosy były słyszalne przez parę minut po odpaleniu silnika. Po rozgrzaniu cichły. Wymiana paska pomogła.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Jakiego osprzętu, że tak zapytam?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napęd alternatora, wspomagania, klimy, i czego tam jeszcze nie ma...
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 02-03-2018 o 22:43 |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Pytam bo u mnie też z tamtej strony dochodzi dziwny dźwięk, ale nie nazwałbym go świergotaniem. To jest coś, jakby jakaś rolka dokonywała żywota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Piszecie Wszyscy o tym problemie ale czy komus sie udalo ustalic co to? Mam ten sam problem, "dzwonienie" z prawej strony przy dodawaniu gazu do 2tys. obrotow (pod obciazeniem) jak zdejme noge z gazu jest cicho gdy depne gaz "dzwonienie, cwierkanie" kazdy inaczej nazywa do wejscia w obroty i spokoj. |
