Stary 16-03-2017, 21:16   #1
jawirax
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: MKI
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 2000
Postów: 87
Domyślnie Niskie obroty , nie odpala.
Witam , mam takie problem , szukałem w wyszukiwarce , ale nie znalazłem odpowiedzi.
Od kilku miesięcy borykałem się z problemem obrotów: Auto po odpaleniu na ssaniu chodzi normalnie, lecz gdy tylko sie lekko zagrzeje i ssanie się wyłączy wtedy zaczyna się problem , obroty na wolnych spadają do 500 i trzęsie budą , podczas jazdy to samo , gdy jadę auto normalnie przyspiesza i ma moc lecz gdy wybije je z biegu na luz obroty drastycznie spadają, ale do czego zmierzam: dzisiaj pojechałem na CPN zatankować benzynę dojechałem do stacji i pod samym dystrybutorem gdy chciałem lekko podjechać pod sam dystrybutor ja mu w gaz a on się dławił i zgasł , chciałem go odpalić i już nie mogłem , wychłeptałem akumulator i zepchnąłem go na parking obok ,zostało mi tylko zaholowanie go do garażu , pojechałem po drugie auto i wróciłem po Focusa po dwóch godzinach aby go odholować na garaż , odpaliłem na przewody od drugiego auta (tzn podładowałem i normalnie kręcił, ale nie odpalił), sprawdziłem bezpieczniki koło akumulatora i okazało się że jest spalony bezpiecznik F12 , wymieniłem go i auto odpaliło jak petarda,wiec wróciłem do garażu, w garażu zgasiłem go i odpaliłem i znowu to samo raz dopalał normalnie ,raz ledwo wchodził na obroty .ale bezpiecznik był cały, . Może mnie ktoś naprowadzić o co w tym chodzi ?
Ostatnio edytowane przez jawirax ; 16-03-2017 o 21:18
jawirax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 21:48   #2
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Niskie obroty , nie odpala.
Silniczek krokowy tylko na myśl mi przychodzi.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 21:50   #3
jawirax
Model: MKI
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 2000
Postów: 87
Domyślnie Re: Niskie obroty , nie odpala.
Jutro go rozbiorę i sprawdzę, ale czemu nie odpala i spaliło bezpiecznik F12.
Stary 16-03-2017, 21:59   #4
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
O ile dobrze pamiętam, to F12 odpowiada za pompę paliwa, ale sprawdź, bo pamięć zawodną jest.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 22:04   #5
jawirax
Model: MKI
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 2000
Postów: 87
Z tego co wygoglowałem to jest to bezpiecznik połączony z przekaźnikiem pompy ,i teraz nie wiem czemu go przepaliło ? czy przekaźnik pompy szwankuje i spaliło bezpiecznik ? czy pompa nie wyrabia i obciąża przekaźnik na tyle że spaliło bezpiecznik .
Stary 16-03-2017, 22:17   #6
TomQ62
Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Tego nie zgadniemy. Potrzebna diagnostyka, ale już wiesz gdzie szukać.
Stary 16-03-2017, 22:19   #7
jawirax
Model: MKI
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 2000
Postów: 87
Jutro pogrzebie w garażu z tym zaworem wolnych obrotów a tym spalonym bezpiecznikiem od pompy to nikt nie podpowie mi dlaczego mógł się przepalić ?
Stary 16-03-2017, 22:23   #8
TomQ62
Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Zacząłbym od pomiaru ciśnienia paliwa.
Stary 16-03-2017, 22:25   #9
jawirax
Model: MKI
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 2000
Postów: 87
Okey jutro się tym zajmę i dam znać dzięki za podpowiedzi .
Stary 17-03-2017, 16:14   #10
jawirax
Model: MKI
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 2000
Postów: 87
Zdiagnozowałem usterkę , winna pompa paliwa zarżnięta robi zwarcie i dlatego spaliło bezpiecznik,po przekręceniu kluczyka nawet nie słychać jak zaciąga paliwo - chciałem kupić całą pompę używana ale to ryzyko, postanowiłem kupić wkład pompy dobrej firmy zamiennik nowy - i teraz moje pytanie czy nie ma problemów z wyciągnięciem pompy z baku bez jego ściągania ? czy bez problemu wyjmę pompę z baku z pod kanapy tylnej ? w nowej pompie jest wtyczka z przewodami do przylutowania i tu też moje pytanie czy mogę zostawić starą wtyczkę ? bo wolałbym nie lutować, bo jest ryzyko że luty puszczą i wtedy BUM ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
