![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
jak można sprawdzić w jaki sposób ucieka płyn chłodniczy? średnio po przejechaniu około 2 tyś km muszę dolewać około 1/3 szklanki płynu. Czy to jakiś poważny ubytek w zbiorniku? są jakieś widoczne objawy awarii na pierwszy rzut oka?
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Sprawdz dywanik pod nogami pasarzera czy nie jest mokry
#3 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
zobacz z prawej strony silnika (od strony akumulatora) jest termostat ,często na połączeniu z blokiem następuje wyciek ,płyn kapie na ciepłe elementy i odparowuje tak że na podłodze nie ma plam,jednak na skrzyni widać przebarwienia.
#4 |
Postów: n/a
Jeżeli rano, po nocnym postoju, nie ma na wężach lub połączeniach mokrego wycieku, lub widocznych kropli, to może być wina zbiorniczka wyrównawczego, który posiada z racji wieku mikropeknięcia, i podczas jazdy, gdy stworzy się wysokie ciśnienie, tymi peknięciami wyrzuca płyn, który od razu zamienia się w parę, i w żaden sposób tego nie da rady ustalic, tylko poprzez wymiane zbiorniczka na jakis dobry, używany, koszt niewielki.
Drugi sposób, to na noc położyć pod silnikiem jakiś duży karton, rano wyciągnąc, jak są na nim jakieś plamy od płynu, to wtedy wiadomo gdzie szukać wyżej, chyba że leci w innym miejscu i ścieka po silniku. Trzeba szukać, a jeżeli nigdzie nie wycieka, to ulatnia sie przez rurę wydechową, jak ma usterkę uszczelki lub mikropekniecia głowicy. Można jeszcze spróbować założyć nowy korek zbiorniczka, lub stary bardzo mocno dokręcić, lub założyć nową, ciut grubszą uszczelke gumową. |
#5 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
U mnie leciało grubo z termostatu, musiałem dolewać co jakiś czas. Wymiana termostatu pomogła, wcześniej na wszystkich elementach pod termostatem była kałuża.
Polecam sprawdzić tam obok akumulatora, ewentualnie można też aku wyjąć, ale i bez tego widać. |
#6 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: ford grand c-max
Silnik: 1,9 diesel
Rocznik: 2014/2015
Postów: 32
