Stary 12-04-2017, 16:18   #1
Dogma77
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-04-2017
Domyślnie Auto nie odpala
Witam wszystkich
Jestem świeżym posiadaczem Forda Focusa 1.6 EcoBoost benzynka z 2012.
Auto zakupiłem tydzień temu,jest sprowadzane z Niemiec.
Zaraz po zakupie oddałem go na wymiane rozrządu,oleju i płynów.
W warsztacie przy wymianie rozrządu panowie odpięli akumulator.
Po poskładaniu samochodu i podpięciu akumulatora auto nie odpala.
Rozrusznik kręci z 2 sek i wszystko gaśnie.
Od dwóch dni stoi w warsztacie bo panowie rozkminiają co się dzieje.
Doszli do wniosku że gdzieś jest zamontowane dodatkowe odcięcie paliwa.
Czy ktoś spotkał się już z czymś podobnym?
Gdzie udać się z tym problemem?....moi mechanicy rozkładają ręce..
Dogma77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 16:25   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Auto nie odpala
Akumulator był podmieniany ? Może już jego czas nadszedł
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 16:30   #3
salom
A nie trzeba było troche pojeżdzic, potestować, posprawdzać osiągi, ile bierze oleju,ile benzyny na 100, tylko od razu z lawety do mechaników, i masz skutek.
Pewnie akumulator złom, bo jak kręci 2 sekundy, to o jedna za długo.
Jak dobry akumulator, to nawet jak silnik nie zapali, to kręci ze 3 minuty bez przerwy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 16:43   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
wy na prawde myslicie ze facet ktory ma wymienic rozrzad w tym aucie by na to nie wpadl?
Stary 12-04-2017, 17:06   #5
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Nie wiem jak jest w benzyniaku, ale jak kiedyś czegoś nie podpiąłem i nie chciał odpalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., to wiem że po kilkunastu sekundach bezowocnego kręcenia komputer odłącza rozrusznik. Pewnie w benzynie też tak jest, ale żeby tylko 3 sekundy kręcił ... - pewnie też bym postawił na aku, ale przy wymianie rozrządu, mogli coś skopać i/albo źle podpiąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co im auto pokazuje po podpięciu pod komputer ?
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 17:16   #6
Dogma77
Imię: Rafał
Akumulator sprawdzony,auto kręci 2sekundki na wcisnietym sprzęgle i następuje tak jakby odcięcie stacyjki.Jak przytrzymam sprzęgło i gaz to kręci bez przerwy
Bump: Komputer nie pokazuje żadnych błędów
Stary 12-04-2017, 17:29   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Dziwne.. jakby nie podpieli to pewnie bledy by sie pokazaly. Rozrzad dobrze zlozony??
Stary 12-04-2017, 17:36   #8
Dogma77
Imię: Rafał
Wczoraj robili rozrząd a dzisiaj dla pewności sprawdzali go drugi raz,wieczorem wstawie zdjęcia,akumulator też dwa razy odpinali.Podjechałem do nich z drugim kluczykiem.....też nic
Stary 12-04-2017, 20:10   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Ewidentnie coś odłączyli. Masz na kluczyk czy Ford Power (przycisk)?
Stary 12-04-2017, 20:13   #10
Szymon_Zy
Ładują na lawetę i jadą do ASO jak spie....
Jest alarm nieoryginalny?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
